语音模块单片机控制佳强JQ8900-16P使用说明
5029|1
jq0755|  楼主 | 2016-11-17 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
佳强JQ8900-16P语音模块
一、模块特征
支持MP3  WAV 硬件解码
支持FAT文件系统
支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
24位DAC输出内部采用DSP硬件解码,非PWM输出,动态范围支持 90dB,信比 85dB
多种控制模式、两线串口模式、一线串口控制、按键模式
支持SPIFLASH模拟成U盘,直接像操作U盘一样更新SPIFLASH里的语音
支持上一曲,下一曲,播放、暂停、停止、选曲、等常用功能控制
支持播放曲目序号获取,总曲目及目录总曲目等信息获取
支持各种信息查询,轻松获取语音芯片的当前状态
支持指定曲目插播,即可以暂停当前播放的音乐,播放插播的曲目,播放完后返回原来曲目断点处播放
支持中英文路径插播,除了指定曲目插播,同时也支持指定路径插播,只需要发送插播的路径即可以轻松实现
支持指定中英文路径播放,无需知道要播放的内容的序号,直接发送所在的路径即可。
支持智能组合播放,特定的文件夹里的歌曲组合,发送曲目名即可组合。
支持30级音量调节
支持5种EQ调节
支持7种播放模式控制,可以适应不同的应用
支持循次数设置,更多应用,更人性化
支持系统深度睡眠,睡眠后电流低至600微安,可以通过一线串和指令IO唤醒
支持指定时间快进,快退
支持指定时间段复读
支持指定从指定的时候点开始播放
支持外输入音频和MP3音频混合,外输入、MP3输出、外输入和MP3混合三种输出切换
专用的BUSY信号输出指示
支持各种状态变化信息返回,如设备插拨等
成熟的指令和指令解析,让应用更稳定
专用配套上位机,快速上手,方便调试,指令自动生成
二、应用场所举例
1、 车载导航语音播报;
2、 公路运输稽查、收费站语音提示;
3、 火车站、汽车站安全检查语音提示;
4、 电力、通信、金融营业厅语音提示;
5、 车辆进、出通道验证语音提示;
6、 公安边防检查通道语音提示;
7、 多路语音告警或设备操作引导语音;
8、 电动观光车安全行驶语音告示;
9、 机电设备故障自动报警;
10、消防语音报警提示;
11、自动广播设备,定时播报;
12、跑步机语音导航;
三、更新语音说明
JQ8900语音模块选用的是SOC方案,集成了一个16位的MCU,以及一个专门针对音频解码的ADSP,采用硬解码的方式,更加保证了系统的稳定性和音质。小巧尺寸更加满足嵌入其它产品的需求。
SPI-flash更换语音内容
此模块最大的优势在于能够灵活的更换SPI-flash内的语音内容,省去了传统语音芯片需要安装上位机更换语音的麻烦,SPI FLASH直接模拟成U盘,跟拷贝U盘一样,非常方便。使得产品研发和生产变得便捷简单。一线串口控制模式、二线串口控制可选,为研发提供更多的选择性。
IO1到地        IO1对地短路播放语音1        IO4-IO1        IO4对IO1短路播放语音11
IO2到地        IO2对地短路播放语音2        IO4-IO2        IO4对IO1短路播放语音12
IO3到地        IO3对地短路播放语音3        IO4-IO7        IO4对IO7短路播放语音13
IO4到地        IO4对地短路播放语音4        IO5-IO1        IO5对IO1短路播放语音14
IO5到地        IO5对地短路播放语音5        IO5-IO2        IO5对IO2短路播放语音15
IO6到地        IO6对地短路播放语音6        IO5-IO7        IO5对IO7短路播放语音16
IO7到地        IO7对地短路播放语音7        IO6-IO1        IO6对IO1短路播放语音17
IO1-IO3        IO1对IO3短路播放语音8        IO6-IO2        IO6对IO2短路播放语音18
IO2-IO3        IO2对IO3短路播放语音9        IO6-IO7        IO6对IO7短路播放语音19
IO3-IO7        IO3对IO7短路播放语音10
加185353368取资料
