子函数问题
388|7
langgq|  楼主 | 2016-11-18 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
wangzsa| | 2016-11-18 21:27 | 只看该作者
大概是这样的:
zhuww| | 2016-11-18 21:28 | 只看该作者
不行就改
zhanglli| | 2016-11-18 21:30 | 只看该作者
有非法的内存访问吧
lium| | 2016-11-18 21:32 | 只看该作者
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
guoyt| | 2016-11-18 21:35 | 只看该作者
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
hanwe| | 2016-11-18 21:37 | 只看该作者
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
langgq|  楼主 | 2016-11-18 21:42 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
