画CY7C68013板子
625|17
zwll|  楼主 | 2016-11-18 23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用protel99se 画CY7C68013板子时,更新PCB图时出现一个警告问题,如下: Add Component class[CY7C68013-100A]
yinxiangh| | 2016-11-18 23:41 | 只看该作者
是不是原理图中芯片的封装与PCB中的封装不一样啊~~~
pangb| | 2016-11-18 23:42 | 只看该作者
管脚不一致
zwll|  楼主 | 2016-11-18 23:44 | 只看该作者
在我装入网络表时却没有,只有在更新PCB时才会出现,奇怪。
zwll|  楼主 | 2016-11-18 23:47 | 只看该作者
2楼的意思是说原理图中的封装名称和PCB中封装的名称有差别是吗,我这两个的名字没错啊,都是CY7C68013-100A
zwll|  楼主 | 2016-11-18 23:48 | 只看该作者
能否说的具体一点,怎么会管脚不一致呢?
zwll|  楼主 | 2016-11-18 23:51 | 只看该作者
这个管教不一致具体指那个地方不一致,管脚的多少还是其他什么的?
morrisk| | 2016-11-18 23:53 | 只看该作者
我想2楼的应该说的不对,要是原理图与PCB的封装不匹配,也就不肯能导入到PCB中。
小小猫咪| | 2016-11-18 23:55 | 只看该作者
仔细看看原理图的引脚编号,属性是否和PCB的封装是否一样。
kangzj| | 2016-11-18 23:57 | 只看该作者
这是PROTEL DXP才有的功能,他把各个分图做成了不同CLASS,在PCB制图时,不同的CLASS也跟着过来了。
chuxh| | 2016-11-19 21:18 | 只看该作者
对,大概这是方便把PCB分区吧。
司徒老鹰| | 2016-11-19 21:22 | 只看该作者
你可以在每次导入时去掉这些CLASS
dingy| | 2016-11-19 21:24 | 只看该作者
也可以在OPTION选项中去掉这一功能。
renyaq| | 2016-11-19 21:27 | 只看该作者
还是习惯99
liliang9554| | 2016-11-19 21:28 | 只看该作者
每次导入时去掉,好麻烦
houcs| | 2016-11-19 21:39 | 只看该作者
警告一般不会有问题,lz应该讲清楚问题,比如说改动了什么后更新PCB的
liuzaiy| | 2016-11-19 21:43 | 只看该作者
楼主是不是在别的电脑上更新过PCB
自己的电脑没有这个封转
zwll|  楼主 | 2016-11-19 21:46 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
