程序问题
407|5
wangpe|  楼主 | 2016-11-19 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void kkimer_init(void)
  EA=1;
    ET2 = 1;        //允许定时器0中断
TMOD |=0X10 ;
void FreqOut(unsigned int Freq)
   kkime = 256 - (500000/Freq);
     TH2 = 0XFF ;
     TL2 = kkime ;
     TR2 = 1;
     delay_nus(800);
     TR2 = 0;
void kkimer0_Interrupt(void) interrupt 5
    P1_2 = ~P1_2;
    P2_2=~P2_2;
    TH2 = 0XFF;
    TL2 = kkime;
langgq| | 2016-11-19 23:11 | 只看该作者
会用T0,就会用T2
wangpe|  楼主 | 2016-11-19 23:15 | 只看该作者
没有差别吗?我替换了以后没法开启
wangzsa| | 2016-11-19 23:18 | 只看该作者
不要关掉TR2
"TR2 = 0;"
zhanglli| | 2016-11-19 23:20 | 只看该作者
楼主可以上试试4楼的方法
wangpe|  楼主 | 2016-11-19 23:24 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
