CY7C68013的速率提不上去
459|9
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013的速率提不上去
小小猫咪| | 2016-11-20 22:09 | 只看该作者
测试系统结构是什么?
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:13 | 只看该作者
FPGA =>  CY7C68013  =>  PC
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:14 | 只看该作者
1、FPGA以16M/s连续产生16位并行测试数据至CY7C68013,即16M bytes/s
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:16 | 只看该作者
2、CY7C68013配置为同步SLAVE FIFO工作模式,端点2接受PC发出的命令,启动FPGA计数器开始计数,端点8把计数器产生的数据送到PC机。
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:18 | 只看该作者
但是我用DC3.2编写驱动后,把驱动安装上。然后运行向usb发生命令的程序,程序部分代码如下:
UCHAR ch[]={0x00,0xfd,0x00,0x00,0xff,0x06};//0x03,0x03};//
OVERLAPPED inOvLap;
inOvLap.hEvent = CreateEvent(NULL, false, false, "CYUSB_IN");
inData=new unsigned char[length]; long lengthout=6;  // 为什么这里不能用
long length=sizeof(ch);
CCyBulkEndPoint *BulkOut=NULL;
BulkOut=(CCyBulkEndPoint *)USBDevice->EndPoints[4];
BulkOut->XferData(ch,lengthout);
USBDevice->BulkOutEndPt->XferData(ch,lengthout);
但是执行到BulkOut=(CCyBulkEndPoint *)USBDevice->EndPoints[4];这句话时,DC3.2的SoftICE界面就会出现,说是“unhandled exception  NTSTATUS=STATUS_ACCESS_VIOLATION
我是写硬件的,不知道如何写软件,所以向大家请教一下,这个驱有什么问题呢?
dingy| | 2016-11-20 22:20 | 只看该作者
上位机试试libusb。如果你不会写驱动。驱动也可能成为瓶颈。不过官方提供的驱动你怎么不用呢?
pengf| | 2016-11-20 22:24 | 只看该作者
处理速度的原因?
栩栩如生| | 2016-11-20 22:26 | 只看该作者
看看代码效率怎么
zwll|  楼主 | 2016-11-20 22:29 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
