[STM32F1]
stm32和esp8266程序资料分析
4824|16
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间参加比赛,虽然我是负责的软件方面(我更喜欢软件开发,在软件反面的**比硬件多多了),负责AndroidJava电脑界面等系统的软件层,但是网关这块一直处理不了,不能实现硬件和软件的数据交流问题,由于我做的比较快,我就参加到了网关这块的工作(那个时候把stm32和esp8266联网称为网关…)。
    今天,来分享我的检验,大家一起学习学习,不足之处还请提醒和让我一起学习学习。
    我们选择的是stm32f103和esp8266,进行串口通信。1,对stm32进行串口端的初始化。选择usart2串口,对其初始化。
/* Configure USART2 Tx (PA.02) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART2 Rx (PA.03) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* USART2 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
/* 使能串口2接收中断 */
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/* 使能串口2总线空闲中断 */
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
注意选择115200的比特率*
为了方便可以把所以的都设置成115200,(不一定需要)
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:27 | 只看该作者
2,
    这儿一定要修改。这是对esp8266的使能端口进行的处理,一定要正确,引脚的拉高和拉低很重要,这儿就是这个原因,我那个时候调试了很久很久。
/*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
    /*开启GPIOA的外设时钟*/
    RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );
     /* 配置WiFi模块的片选(CH)引脚复位重启(RST)引脚*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
    /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    /*设置引脚速率为50MHz */
    /*调用库函数,初始化GPIOA*/
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
    /* 拉低WiFi模块的片选引脚    */
    GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_0 );
    /* 拉高WiFi模块的复位重启引脚  */
    GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_1 );
3,  对端口进行控制的处理,这里对串口2进行申明,然后需要在4中的文件添加数据,
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/* Enable the USART2 Interrupt */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:29 | 只看该作者
4,   在stm32f10x_it.c文件中的串口2的处理函数中添加这段代码。这儿是串口中断处理函数。当有中断的时候,这段代码吧收到
    的数据进行存储。存储在结构体里面,在5中有说明,很重要的终端处理函数/。
void USART2_IRQHandler( void )
    char ch;
    //pStr = ESP8266_ReceiveString ( DISABLE );
    if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
        ch  = USART_ReceiveData( USART2 );
        if( strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength < ( RX_BUF_MAX_LEN - 1 ) )   //预留1个字节写结束符
            strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF [ strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength ++ ]  = ch;
if ( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_IDLE ) == SET )    //数据帧接收完毕
     strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag = 1;
    ch = USART_ReceiveData( USART2 ); //由软件序列清除中断标志位(先读USART_SR,然后读USART_DR)
5,对应4中的结构体声明
    个人觉得很重要,这样才可以在以后对数据收到的数据进行处理的时候,直接在结果体中进行取值和判断是否是想要的值,然后在进行相应的操作
extern struct  STRUCT_USARTx_Fram                                  //串口数据帧的处理结构体
    char  Data_RX_BUF[ RX_BUF_MAX_LEN ];
  union {
    __IO u16 InfAll;
    struct {
          __IO u16 FramLength       :15;                               // 14:0
          __IO u16 FramFinishFlag   :1;                                // 15
      } InfBit;
} strPc_Fram_Record, strEsp8266_Fram_Record;
extern struct  STRUCT_USART1_1_Fram                                  //串口数据帧的处理结构体
  union {
    __IO u16 InfAll;
    struct {
      } InfBit;
} strPc1_1_Fram_Record, str1_1esp8266;
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:30 | 只看该作者
6,下面是一个最重要的方法。很多出可以使用,对于串口的esp8266模块很大的用处
    对于at指令来说,这段代码是这个程序的核心,可以用这段代码完成这个操作。
    函数返回值是布尔类型的,可以在while()里面调用这段函数,这样可以实现
    一直循环的进行cmd操作,直到这句话进行完成以后才跳出。这样保证能够使得
    每一条at指令都能执行,对于while不能一次性执行的at指令,程序将会一直执行
    这条at指令,直到执行完成。
     * 函数名:ESP8266_Cmd
     * 描述  :对WF-ESP8266模块发送AT指令
     * 输入  :cmd,待发送的指令
     *         reply1,reply2,期待的响应,为NULL表不需响应,两者为或逻辑关系
     *         waittime,等待响应的时间
     * 返回  : 1,指令发送成功
     *         0,指令发送失败
     * 调用  :被外部调用
    bool ESP8266_Cmd ( char * cmd, char * reply1, char * reply2, u32 waittime )
        strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength = 0;               //从新开始接收新的数据包
        ESP8266_Usart ( "%s\r\n", cmd );
        if ( ( reply1 == 0 ) && ( reply2 == 0 ) )                      //不需要接收数据
            return true;
        Delay_ms ( waittime );                 //延时
        strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF [ strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength ]  = '\0';
    //  PC_Usart ( "%s", strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF );
        if ( ( reply1 != 0 ) && ( reply2 != 0 ) )
            return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) ||
                             ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
        else if ( reply1 != 0 )
            return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply1 ) );
        else
            return ( ( bool ) strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, reply2 ) );
6,介绍一个很重要的函数,在C语言里面的,strstr();
    这个特别的重要。对于这个程序来说。可以判断结构体内接受到的数据是否有自己想要的值,
    然后,做出对应的操作,这样实现了远程控制的作用。
列入:         strstr(a,b);
    判断字符窜,a中是否有b一样的字符串。如果有,就返回真。
CX1997| | 2016-11-28 20:30 | 只看该作者
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:31 | 只看该作者
7,主动发送数据的函数。自己调用很好的使用。能达到很不错的效果,下面的函数里面有这个函数的调用的使用。
* 函数名:ESP8266_SendString
* 描述  :WF-ESP8266模块发送字符串
* 输入  :enumEnUnvarnishTx,声明是否已使能了透传模式
*       :pStr,要发送的字符串
*       :ulStrLength,要发送的字符串的字节数
*       :ucId,哪个ID发送的字符串
* 返回  : 1,发送成功
*         0,发送失败
* 调用  :被外部调用
// ESP8266_SendString ( DISABLE, cStrInput, ul, ( ENUM_ID_NO_TypeDef ) uc );
bool ESP8266_SendString ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx, char * pStr, u32 ulStrLength, ENUM_ID_NO_TypeDef ucId )
    char cStr [20];
    bool bRet = false;
    if ( enumEnUnvarnishTx )
        ESP8266_Usart ( "%s", pStr );
    else
        if ( ucId < 5 )
            sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d,%d", ucId, ulStrLength + 2 );
        else
            sprintf ( cStr, "AT+CIPSEND=%d", ulStrLength + 2 );
        ESP8266_Cmd ( cStr, "> ", 0, 1000 );
        bRet = ESP8266_Cmd ( pStr, "SEND OK", 0, 1000 );
    return bRet;
8,函数主动接受的函数,这儿是主动接受的数据。
* 函数名:ESP8266_ReceiveString
* 描述  :WF-ESP8266模块接收字符串
* 返回  : 接收到的字符串首地址
* 调用  :被外部调用
char * ESP8266_ReceiveString ( FunctionalState enumEnUnvarnishTx )
    char * pRecStr = 0;
    strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag = 0;
    while ( ! strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag );
        if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, ">" ) )
            pRecStr = strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF;
    else
        if ( strstr ( strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF, "+IPD" ) )
    return pRecStr;
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:36 | 只看该作者
9,,,,,,,,,,,,,,,,,
这是一个最整体的函数,作用是相当于对stm32驱动wifi模块,进行初始化,链接路由器账号,密码,以及端口号的设置。
    很重要的一个函数。。。。。。。
* 函数名:ESP8266_STA_TCP_Client
* 描述  :WF-ESP8266模块进行STA TCP Clien测试
* 输入  :无
* 返回  : 无
* 调用  :被外部调用
void ESP8266_STA_TCP_Client ( void )
    char cStrInput [100] = { 0 }, * pStrDelimiter [2], * pBuf, * pStr;
    u8 uc = 0;
  u32 ul = 0;
    ESP8266_Choose ( ENABLE );
     // PC_Usart ( "-1-----------------------------sss");
    ESP8266_AT_Test ();
    ESP8266_Net_Mode_Choose ( STA );
    ESP8266_Cmd ( "AT+CWLAP", "OK", 0, 5000 );
///////////////////////   处  理  登陆密码的操作 ////////////////////////////////////////
    PC_Usart ( "------------------------------sss");
    ESP8266_password_join();
/* do
        PC_Usart ( "\r\n请输入要连接的WiFi名称和密钥,输入格式为:名称字符+英文逗号+密钥字符+空格,点击发送\r\n" );
        scanf ( "%s", cStrInput );
        PC_Usart ( "\r\n稍等片刻 ……\r\n" );
        pBuf = cStrInput;
        uc = 0;
        while ( ( pStr = strtok ( pBuf, "," ) ) != NULL )
            pStrDelimiter [ uc ++ ] = pStr;
            pBuf = NULL;
  } while ( ! ESP8266_JoinAP ( pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1] ) ); */
    ESP8266_Enable_MultipleId ( ENABLE );
///////////////////////////////处理  tcp 服务连接的函数////////////////////////////////////////////
    ESP8266_linkTCP_join();
        选择tcp/udp连接代码,以上修改为固定,在函数ESP8266_linkTCP_join()内。
    do
g       PC_Usart ( "\r\n请在电脑上将网络调试助手以TCP Server连接网络,并输入电脑的IP和端口号,输入格式为:电脑IP+英文逗号+端口号+空格,点击发送\r\n" );
        pBuf = cStrInput;
        uc = 0;
            pBuf = NULL;
  } while ( ! (  ESP8266_Link_Server ( enumTCP, pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1], Multiple_ID_0 )  ) );
            //   && ESP8266_Link_Server ( enumTCP, pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1], Multiple_ID_1 ) &&
            //  ESP8266_Link_Server ( enumTCP, pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1], Multiple_ID_2 ) &&
           //   ESP8266_Link_Server ( enumTCP, pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1], Multiple_ID_3 ) &&
           //   ESP8266_Link_Server ( enumTCP, pStrDelimiter [0], pStrDelimiter [1], Multiple_ID_4 )
            GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3);
            Delay_ms(1000);
            linktcp_LED_tell();linktcp_LED_tell();linktcp_LED_tell();
            //LED_all_hei();
            //  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_3);
   if(usart1_rx_value==1){
        PC_Usart ( "\r\n请输入端口ID%d要发送的字符串,输入格式为:字符串(不含空格)+空格,点击发送\r\n", uc );
        ul = strlen ( cStrInput );
  for ( uc = 0; uc < 2; uc ++ )
        ESP8266_SendString ( DISABLE, cStrInput, ul, ( ENUM_ID_NO_TypeDef ) 0 );
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:37 | 只看该作者
 PC_Usart ( "\r\n请在网络调试助手发送字符串\r\n" );
    while (1)
    //接收电脑端的数据
        PC_Usart ( "%s", pStr );
    //发送电脑端的数据
    //  scanf ( "%s", cStrInput );
    //      ul = strlen ( str1_1esp8266.Data_RX_BUF );
    //      ESP8266_SendString ( DISABLE, str1_1esp8266.Data_RX_BUF, ul, ( ENUM_ID_NO_TypeDef ) 0 );
    //      PC_Usart ( "%s", str1_1esp8266 .Data_RX_BUF );
        PC_Usart ( "\r\n输入格式为:字符串(不含空格)+空格,点击发送\r\n", uc );
10,下面是一些相关函数的封装,吧at指令都封装在一起的函数体,不需要的话可以不在自己的函数里面添加。
* 函数名:ESP8266_UnvarnishSend
* 描述  :配置WF-ESP8266模块进入透传发送
* 输入  :无
* 返回  : 1,配置成功
*         0,配置失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_UnvarnishSend ( void )
    return (
      ESP8266_Cmd ( "AT+CIPMODE=1", "OK", 0, 500 ) &&
      ESP8266_Cmd ( "AT+CIPSEND", "\r\n", ">", 500 ) );
* 函数名:ESP8266_StartOrShutServer
* 描述  :WF-ESP8266模块开启或关闭服务器模式
* 输入  :enumMode,开启/关闭
*       :pPortNum,服务器端口号字符串
*       :pTimeOver,服务器超时时间字符串,单位:秒
* 返回  : 1,操作成功
*         0,操作失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_StartOrShutServer ( FunctionalState enumMode, char * pPortNum, char * pTimeOver )
    char cCmd1 [120], cCmd2 [120];
    if ( enumMode )
        sprintf ( cCmd1, "AT+CIPSERVER=%d,%s", 1, pPortNum );
        sprintf ( cCmd2, "AT+CIPSTO=%s", pTimeOver );
        return ( ESP8266_Cmd ( cCmd1, "OK", 0, 500 ) &&
                         ESP8266_Cmd ( cCmd2, "OK", 0, 500 ) );
    else
        sprintf ( cCmd1, "AT+CIPSERVER=%d,%s", 0, pPortNum );
        return ESP8266_Cmd ( cCmd1, "OK", 0, 500 );
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:38 | 只看该作者
* 函数名:ESP8266_Link_Server
* 描述  :WF-ESP8266模块连接外部服务器
* 输入  :enumE,网络协议
*       :ip,服务器IP字符串
*       :ComNum,服务器端口字符串
*       :id,模块连接服务器的ID
* 返回  : 1,连接成功
*         0,连接失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_Link_Server ( ENUM_NetPro_TypeDef enumE, char * ip, char * ComNum, ENUM_ID_NO_TypeDef id)
    char cStr [100] = { 0 }, cCmd [120];
  switch (  enumE )
        case enumTCP:
          sprintf ( cStr, "\"%s\",\"%s\",%s", "TCP", ip, ComNum );
          break;
        case enumUDP:
          sprintf ( cStr, "\"%s\",\"%s\",%s", "UDP", ip, ComNum );
          break;
        default:
            break;
  if ( id < 5 )
    sprintf ( cCmd, "AT+CIPSTART=%d,%s", id, cStr);
  else
      sprintf ( cCmd, "AT+CIPSTART=%s", cStr );
    return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", "ALREAY CONNECT", 500 );
* 函数名:ESP8266_BuildAP
* 描述  :WF-ESP8266模块创建WiFi热点
* 输入  :pSSID,WiFi名称字符串
*       :pPassWord,WiFi密码字符串
*       :enunPsdMode,WiFi加密方式代号字符串
* 返回  : 1,创建成功
*         0,创建失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_BuildAP ( char * pSSID, char * pPassWord, char * enunPsdMode )
    char cCmd [120];
    sprintf ( cCmd, "AT+CWSAP=\"%s\",\"%s\",1,%s", pSSID, pPassWord, enunPsdMode );
    return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", 0, 1000 );
* 函数名:ESP8266_JoinAP
* 描述  :WF-ESP8266模块连接外部WiFi
* 返回  : 1,连接成功
*         0,连接失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_JoinAP ( char * pSSID, char * pPassWord )
    char cCmd [120];
    sprintf ( cCmd, "AT+CWJAP=\"%s\",\"%s\"", pSSID, pPassWord );
    return ESP8266_Cmd ( cCmd, "OK", NULL, 7000 );
* 函数名:ESP8266_Net_Mode_Choose
* 描述  :选择WF-ESP8266模块的工作模式
* 输入  :enumMode,工作模式
* 返回  : 1,选择成功
*         0,选择失败
* 调用  :被外部调用
bool ESP8266_Net_Mode_Choose ( ENUM_Net_ModeTypeDef enumMode )
    switch ( enumMode )
        case STA:
            return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=1", "OK", "no change", 2500 );
      case AP:
          return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=2", "OK", "no change", 2500 );
        case STA_AP:
          return ESP8266_Cmd ( "AT+CWMODE=3", "OK", "no change", 2500 );
      default:
          return false;
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:39 | 只看该作者
对函数进行的时候,可以线在while中调用at测试函数,这样,看看是否成功。
* 函数名:ESP8266_AT_Test
* 描述  :对WF-ESP8266模块进行AT测试启动
* 输入  :无
* 返回  : 无
* 调用  :被外部调用
void ESP8266_AT_Test ( void )
    ESP8266_RST_HIGH_LEVEL();
    Delay_ms ( 1000 );
    while ( ! ESP8266_Cmd ( "AT", "OK", NULL, 200 ) )   ESP8266_Rst ();
* 函数名:ESP8266_Rst
* 描述  :重启WF-ESP8266模块
* 输入  :无
* 返回  : 无
* 调用  :被ESP8266_AT_Test调用
void ESP8266_Rst ( void )
    #if 0
     ESP8266_Cmd ( "AT+RST", "OK", "ready", 2500 );
    #else
     ESP8266_RST_LOW_LEVEL();
     Delay_ms ( 500 );
    #endif
* 函数名:ESP8266_Choose
* 描述  :使能/禁用WF-ESP8266模块
* 输入  :enumChoose = ENABLE,使能模块
*         enumChoose = DISABLE,禁用模块
* 返回  : 无
* 调用  :被外部调用
void ESP8266_Choose ( FunctionalState enumChoose )
    if ( enumChoose == ENABLE )
        ESP8266_CH_HIGH_LEVEL();
    else
        ESP8266_CH_LOW_LEVEL();
11,在main函数里面调用,
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  WiFi_Config wifi 初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void WiFi_Config( void )
    WiFi_RST_INIT();
    WiFi_led_INIT();
    WiFi_USART1_INIT();
    WiFi_USART2_INIT();
    WiFi_NVIC_INIT();
ofsummer|  楼主 | 2016-11-28 20:40 | 只看该作者
12,这儿特别注意,因为涉及到串口等模块,所以在STM32f10x_conf.h里面一定要添加自己需要的头文件。
    这儿我吧我的所有的都拷贝下来了,读者根据自己的需要自己修改。
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
/* Uncomment/Comment the line below to enable/disable peripheral header file inclusion */
//#include "stm32f10x_adc.h"
//#include "stm32f10x_bkp.h"
//#include "stm32f10x_can.h"
//#include "stm32f10x_cec.h"
//#include "stm32f10x_crc.h"
//#include "stm32f10x_dac.h"
//#include "stm32f10x_dbgmcu.h"
#include "stm32f10x_dma.h"
//#include "stm32f10x_exti.h"
//#include "stm32f10x_flash.h"
#include "stm32f10x_fsmc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
//#include "stm32f10x_i2c.h"
//#include "stm32f10x_iwdg.h"
//#include "stm32f10x_pwr.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
//#include "stm32f10x_rtc.h"
//#include "stm32f10x_sdio.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "stm32f10x_usart.h"
//#include "stm32f10x_wwdg.h"
#include "misc.h" /* High level functions for NVIC and SysTick (add-on to CMSIS functions) */
具体的主函数我就不写了,每个人的需求不一样,很多东西都会不一样的,这儿我写下了大部分通用的,记得当时我学stm32和esp8266的时候,刚好是为了比赛,时间很紧张,信号有51单片机基础,然后之前一直在学c,java,android,Java EE,(大学主要时间花在学习java和android上面),一直对软件很感兴趣,所以有编程的基础,所以学习stm32的时候,只花了很短的时间。网卡这块加上整合以前的代码rfid,和其他串口连接zigbee模块,一共花了10天时间。,庆幸与网络下帮助我解决了很多的错误问题,让我没有走太多的弯路,所以,今天分享一下当时我的路线,希望能帮助其他人。
hufanli21| | 2016-11-28 21:40 | 只看该作者
楼主我想问下你这是带系统的吧!不然发送函数里可以直接死等,并且直接等到接受数据进行判断啊!
皈依| | 2016-11-29 10:41 | 只看该作者
很棒的分享~感谢楼主
bing023| | 2017-2-28 14:47 | 只看该作者
挺好
xiaohw53| | 2017-5-26 08:22 | 只看该作者
ESP8266_Usart()哪去了?
落枫BJ| | 2018-6-12 17:09 | 只看该作者
很好,野火的也大致如此,楼主能够将工程分享出来就更好了、
