图像有错乱的问题
402|11
zwll|  楼主 | 2016-12-3 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于Cyusb.sys的图像采集设备在PC上能正常工作,但在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题。
morrisk| | 2016-12-3 16:20 | 只看该作者
驱动有问题吧
chuxh| | 2016-12-3 16:24 | 只看该作者
他的驱动在多核的处理环境下是会有问题的
司徒老鹰| | 2016-12-3 16:26 | 只看该作者
你怎么知道?
dingy| | 2016-12-3 16:29 | 只看该作者
Cypress网站上和Cypress Suite USB 3.4.1的ReleaseNotes上都说明了“The cyusb.sys has a performance issue in the multi core environment.”
zwll|  楼主 | 2016-12-3 16:31 | 只看该作者
把笔记本由双核双处理线程改为单核单线程,图像串桢的问题就明显改善了
冰清玉洁| | 2016-12-3 16:33 | 只看该作者
改善成啥了?
zwll|  楼主 | 2016-12-3 16:37 | 只看该作者
原来几乎每祯图像都有错乱,现在可能几十祯图像才有一次
zwll|  楼主 | 2016-12-3 16:40 | 只看该作者
有没有办法彻底解决这个问题?
pengf| | 2016-12-3 16:41 | 只看该作者
和笔记本 的芯片组有关?
supernan| | 2016-12-3 16:43 | 只看该作者
多核还会造成问题呢,多半是程序本身的问题吧,搞不懂~
zwll|  楼主 | 2016-12-3 16:46 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
