[STM32F1]
【转】GPS坐标转换经纬度及换算方法
1215|0
TXQDM|  楼主 | 2016-12-10 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS坐标和经纬度的算法和概率不太一样,但是我们可能会将他们互通起来用,下面先贴上我做的转换工具:http://map.yanue.net/gps.html。里面实现了gps到谷歌地图百度地图经纬度的转换。不含糊,下面将他们之间的联系。
GPS坐标系我本身不太了解它跟谷歌地图经纬度有多大区别,于是搜了一下,看看他们的区别:
地形图坐标系:我国的地形图采用高斯-克吕格平面直角坐标系。在该坐标系中,横轴:赤道,用Y表示;纵轴:中央经线,用X表示;坐标原点:中央经线与赤道的交点,用0表示。赤道以南为负,以北为正;中央经线以东为正,以西为负。我国位于北半球,故纵坐标均为正值,但为避免中央经度线以西为负值的情况,将坐标纵轴西移500公里。
北京54坐标系:1954年我国在北京设立了大地坐标原点,采用克拉索夫斯基椭球体,依此计算出来的各大地控制点的坐标,称为北京54坐标系。
GS84坐标系:即世界通用的经纬度坐标系。
经纬度表示:1884年国际经度会议规定,以通过英国伦敦格林威治天文台子午仪中心的经线为0°经线。从0°经线往东叫东经,往西叫西经,东、西各分180°。习惯上以西经20°和东经160°为分界把地球分为东西两个半球。假如从地轴的正中间将地球切成南北两半,上边的一半叫北半球,下边的一半叫南半球。被切的这个平面,叫赤道面。赤道面与地球表面相交的线叫赤道。纬线从赤道往两极越来越短,到了两极就缩小成一个点了。科学家们把赤道定为0°纬线,从赤道向两极各分为90°,赤道以南叫南纬,赤道以北叫北纬。在计算机或GPS上经纬度经常用度、分、秒和度.度、分.分、秒.秒的混合方式进行表示,度、分、秒间的进制是60进制,度.度、分.分、秒.秒的进制是100进制,换算时一定要注意。可以近似地认为每个纬度之间的距离是不变的111KM,每分间 1.85KM,每秒间31.8M。经度间的距离随纬度增高逐渐减小,可按以下公式计算:
经度1°长度=111.413cosφ一0.094cos3φ公里(纬度φ处)。
一般从GPS得到的数据是经纬度。经纬度有多种表示方法。
1.)  ddd.ddddd, 度 . 度的十进制小数部分(5位)例如:31.12035º
2.) ddd.mm.mmm,度 . 分 . 分的十进制小数部分(3位)例如 31º10.335′
3.) ddd.mm.ss, 度 . 分 . 秒 例如 31º12’42″
地球上任何一个固定的点都可以用确定的经纬度表示出来。
关于经纬度坐标转换的方法
一、十进制转换成经纬度
把经纬度转换成十进制的方法很简单
如下就可以了
Decimal Degrees = Degrees + minutes/60 + seconds/3600
例:57°55’56.6″ =57+55/60+56.6/3600=57.9323888888888
114°65’24.6″=114+65/60+24.6/3600=结果自己算!
如把经纬度 (longitude,latitude) (205.395583333332,57.9323888888888)
转换据成坐标(Degrees,minutes,seconds)(205°23’44.1″,57°55’56.6″)。
步骤如下:
1, 直接读取”度”:205
2,(205.395583333332-205)*60=23.734999999920 得到”分”:23
3,(23.734999999920-23)*60=44.099999995200 得到”秒”:44.1
采用同样的方法可以得到纬度坐标:57°55’56.6″
好大一篇,都是别的地方copy过来的!
本人使用的gps模块返回的数据格式是0183gps协议,返回的十进制经纬度,在地图显示需以上转换
The end
