[产品供应]
TLV4333IPWR到货,零漂移CMOS运算放大器
298|0
doshoo|  楼主 | 2016-12-15 00:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI-TLV4333IPWR这个CMOS 运算放大器不但具备精密的性能,而且如果在TI代理那里购买价格极具竞争力。TLV4333IPWR属于采用专有自动校准技术的系列放大器,在整个时间和温度范围内的偏移电压非常低(最大 15μV)且几乎零漂移,并且静态电流只有 28μA。TLV4333IPWR放大器具有轨到轨输入/输出以及几乎不变的 1/f 噪声特性,因此是许多应用的理想选择,更容易设计到系统中。这些器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低压状态下工作。
TLV333(单通道版本)提供 SC70-5、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。TLV2333(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SOIC-8 两种封装。TLV4333 提供标准 SOIC-14 和 TSSOP-14 两种封装。所有器件版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
个人签名:深圳市南皇电子有限公司---现货IC供应商专家
42
