[KungFu8位 MCU]
KF8TS2514
1495|2
sgh2|  楼主 | 2016-12-21 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KF8TS2508/2510/2514为哈佛结构的精简指令CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为16位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有73条指令,效率高,容易进行指令扩展。
KF8TS2508/2510/2514芯片内集成了多种外设,包括1个8位定时器/计数器T0、1个16位定时器/计数器T1、1个16位的定时器T3、一个16位定时/计数器T4、1个12位8/10/14通道AD模块、2路8位的PWM模块、一个8/10/14通道电容触摸模块、1个I2C模块、内部参考电压模块、硬件看门狗和低电压检测及低电压复位模块等。
芯片内集成了400×8位的用户数据存储器和4K×16位的程序存储器。
注: KF8TS2508带有8个AD通道、8个电容触摸通道;KF8TS2510带有10个AD通道、10个电容触摸通道;KF8TS2514带有14个AD通道、14个电容触摸通道;
● CPU
高性能哈佛结构的RISC CPU
73条精简指令
支持中断优先级处理,共16个中断源
复位向量位于0000H
两级中断可选,用不同的入口地址(高0004H,低0014H)
支持16级硬件堆栈
工作频率默认内部高频,内部高频范围62.5kHz~16MHz,软件可选时钟源及分频
● 存储器
8K字节(4K×16位)FLASH程序存储器
(384+16)×8位的数据存储器
工作寄存器组R0~R7
FLASH可经受100 000次写操作
● 特殊功能
内嵌上电复位电路
低电压检测及低电压复位
硬件看门狗
内部高频时钟精度16MHz±1%(常温)
内部可校正低频32kHz时钟
2/3/4V±5%可选内部参考电压
支持在线串行编程
低功耗休眠模式
● I/O口配置
输入输出口:除P0.3只能作为输入口外其它端口均为双向输入输出口
内置上拉功能:P0/P1/P2口带有弱上拉功能(P0.3除外)
电平变化中断:P0口均有电平变化中断功能
IO口数字输入类型:P0/P1/P2口为SMIT型
● 定时器/计数器
定时器0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
定时器1:带门控和预分频器的16位定时器/计数器
定时器3:时钟源可选的16位定时器
定时器4:带有重载功能、预分频及时钟源多选的的16位定时器/计数器
● 其它外设
2路8位脉宽调制PWM模块
1个12位8/10/14通道ADC模块
1个8/10/14通道的触摸模块
1个I2C模块
● 工作条件
工作电压: 2.6V~5.5V
工作温度范围:-30℃~85℃
sgh2|  楼主 | 2016-12-21 14:34 | 只看该作者
paotangsan| | 2018-7-16 12:00 | 只看该作者
非常感谢楼主分享 不过我对精简指令啥的真是没有什么概念
