TTL和CMOS电平相关
1460|25
电子信使|  楼主 | 2016-12-26 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TTL——Transistor-Transistor Logic
HTTL——High-speed TTL
LTTL——Low-power TTL
STTL——Schottky TTL
LSTTL——Low-power Schottky TTL
ASTTL——Advanced Schottky TTL
ALSTTL——Advanced Low-power Schottky TTL
FAST(F)——Fairchild Advanced schottky TTL
CMOS——Complementary metal-oxide-semiconductor
HC/HCT——High-speed CMOS Logic(HCT与TTL电平兼容)
AC/ACT——Advanced CMOS Logic(ACT与TTL电平兼容)(亦称ACL)
AHC/AHCT——Advanced High-speed CMOS Logic(AHCT与TTL电平兼容)
FCT——FACT扩展系列,与TTL电平兼容
FACT——Fairchild Advanced CMOS Technology
电子信使|  楼主 | 2016-12-26 01:16 | 只看该作者
TTL电平:
   输出高电平>2.4V,输出低电平<0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平
是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平>=2.0V,输入低电平<=0.8V,噪声容限是
0.4V。
历史暴君| | 2016-12-26 01:17 | 只看该作者
CMOS电平:
   1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
历史暴君| | 2016-12-26 01:18 | 只看该作者
电平转换电路:
   因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v<==>cmos 3.3v),所以互相连接时需
要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西
历史暴君| | 2016-12-26 01:19 | 只看该作者
OC门,即集电极开路门电路,OD门,即漏极开路门电路,必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和大电流负载,所以又叫做驱动门电路。
波越| | 2016-12-26 01:20 | 只看该作者
TTL和COMS电路比较:TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
波越| | 2016-12-26 01:21 | 只看该作者
TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
    COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25-50ns),但功耗低。
    COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常
现象。
波越| | 2016-12-26 01:23 | 只看该作者
OMS电路的锁定效应:
   COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
关小波522| | 2016-12-26 01:23 | 只看该作者
在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压
peace555| | 2016-12-26 01:24 | 只看该作者
芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压
关小波522| | 2016-12-26 01:24 | 只看该作者
在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去
当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源
关小波522| | 2016-12-26 01:25 | 只看该作者
COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平
给力芯片| | 2016-12-26 01:25 | 只看该作者
输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内
peace555| | 2016-12-26 01:25 | 只看该作者
当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻
给力芯片| | 2016-12-26 01:26 | 只看该作者
当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压
peace555| | 2016-12-26 01:26 | 只看该作者
COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS
在门电路输入端串联10K电阻后再输入低电平,输入端出呈现的是高电平而不是低电平
悬空时相当于输入端接高电平。因为这时可以看作是输入端接一个无穷大的电阻
zzzhui| | 2016-12-26 01:27 | 只看该作者
由TTL门电路的输入端负载特性可知,只有在输入端接的串联电阻小于910欧时,它输入来的低电平信号才能被门电路识别出来,串联电阻再大的话输入端就一直呈现高电平
