[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
三角形接法BLDC无位置传感器控制
2845|6
wupian19910108|  楼主 | 2016-12-26 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问三角形接法的BLDC 无位置传感器驱动  换相原理是什么?如何检测换相位置呢?
XIEYUANBIN| | 2016-12-27 14:44 | 只看该作者
跟星形接法一样
wupian19910108|  楼主 | 2016-12-28 08:51 | 只看该作者
您有做过三角形接法BLDC的控制吗?我现在在做三角形接法无位置传感器的控制,使用的和星形接法一样的驱动程序,但是现在我的电机三角形接法的实际输出功率比仿真结果低了200多W,所以怀疑是不是两种接法不能使用同一个驱动软件?
wupian19910108|  楼主 | 2016-12-28 08:52 | 只看该作者
XIEYUANBIN| | 2016-12-28 20:51 | 只看该作者
看驱动波形,两种波形应该基本一致
wupian19910108|  楼主 | 2017-1-12 19:05 | 只看该作者
XIEYUANBIN 发表于 2016-12-28 20:51
看驱动波形,两种波形应该基本一致
您好 我看了三角形接法的电机的三个绕组 A B C点的对地电压 波形  是和星形接法的端电压波形一致的  ,但是换了另一家公司生产的三角形接法BLDC电机,我的驱动板加软件控制效果就很差,输出比人家电机自带控制板输出功率低很多,为什么我的驱动板不能适用于两种不同的三角形接法电机呢?
XIEYUANBIN| | 2017-1-15 16:42 | 只看该作者
wupian19910108 发表于 2017-1-12 19:05
您好 我看了三角形接法的电机的三个绕组 A B C点的对地电压 波形  是和星形接法的端电压波形一致的  ,但 ...
别人家的波形一致吗?看看区别。你可以把两种相线对低电压波形都测出来看看
