3D深度感知摄像头,你选择哪家?
3375|9
现在VR/AR很火,3D摄像头市面上也有几家,如inter 的real sense F200、SR200,微软的kinect,华硕的,还有奥比的,最近又发现一家做的比较好的,给大家介绍介绍是宁波盈芯的RGBDsense600:
产品应用范围(Application)
Ø 智能电视、游戏机(Smart TV and PlayStation)
Ø 3D扫描仪(3D Scanner)
Ø 智能家电(Intelligence Appliance)
Ø 智能安防(Intelligent Security)
Ø 四轴飞行器/机器人(UAV/Robot)
Ø VR/AR
3D深度摄像头作为一种新型立体视觉传感器和三维深度感知模组,可实时获取高分辨率、高精度、低时延的深度DepthRGB视频流,实时生成3D图像,用于三维图像的实时目标识别、动作捕捉或场景感知深度信息稳定可靠、且不受环境光影响,深度点云和RGB像素一一对应,可作为嵌入式模块在智能电视、智能手机、智能家电、3D打印、穿戴式设备、机器视觉中实现深度感知和人机交互
三维深度感知模组产品规格
(Product Specification)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsE7DF.tmp.png型号(model)
规格(Specification)
RGBD600
RGBD200
工作范围(cm)
(Working Range)
50 ~ 600
25~ 200
深度精度
(Depth Accuracy)
1mm@1m
0.5mm@0.5m
模组尺寸(mm)
(Size)
105*35*22
视场角FoV
D=68.78° H=57.39° V=44.62°
深度图分辨率
(Depth Resolution)
1280*960@60fps(USB3.0
640*480@30fps(USB2.0
RGB分辨率
(RGB Resolution)
1080P
深度图输出时延
(Depth Output Latency)
17ms
温度适应范围
(Temperature)
0°~50°
操作系统
(OS)
Windows /Linux/Android
SDK
Open NI/Self-SDK
输出接口
(Output Interface)
USB3.0/USB2.0
三维成像应用示例(3D Imaging Application)
物体扫描(3D Object Scanning)
人体扫描(3D Body Scanning)
人机交互应用示例(Human-Computer Interaction)
深度显示----热度图/灰度图/伪彩图
(Depth----Heat Map/Grey Map/Pseudo-Color Map)
xuwendong237| | 2017-1-11 16:24 | 只看该作者
我也用这家的产品,精度很好
RGDBsense006|  楼主 | 2017-1-11 18:26 | 只看该作者
xuwendong237 发表于 2017-1-11 16:24
我也用这家的产品,精度很好
目前是0.5~4米还可以,你是做哪方面的。
mmuuss586| | 2017-1-12 10:15 | 只看该作者
不要做广告;
饭团1| | 2017-1-12 17:55 | 只看该作者
我做VR里面的传感器,轻触开关
RGDBsense006|  楼主 | 2017-1-13 10:58 | 只看该作者
饭团1 发表于 2017-1-12 17:55
我做VR里面的传感器,轻触开关
你做VR用的那种3D摄像头
WongGitom 2018-9-1 17:12 回复TA
哪里可以购买到?可以给我一个链接?
xuwendong237| | 2017-1-13 14:04 | 只看该作者
0.5~ 4m,  比起Kinect范围小些,目前是够用,后面会出近一些版本么?
饭团1| | 2017-1-17 11:17 | 只看该作者
你做VR一体机里面的还是那种分体式的
WongGitom| | 2018-9-1 17:12 | 只看该作者
请问下哪里可以看到该产品的实物,或者哪里可以购买?
