[应用相关]
STM32 VCP FS 最高上传速率
1365|2
seawwh|  楼主 | 2017-1-12 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       这取决Bulk 模式下于Host 发出 In 令牌的速率,据我测试 In 令牌大约是15-16个/ms
核算出速率约为 1M Byte/s; 这应该是Full Speed下极限速率。
  我目前可以做到的是 670 KByte/s
工作环境如下:
  MCU: F205,120M运行,
  Host: XP, AMD 2GHz 系统不繁忙;
测试的方法是:
  循环下列动作:
  Host 发送一个传输命令,F205立即发送8K字节的数据到Host.
  Host 接收到数据后效验。
  10000次循环之后累计数据流量。
  其中Host 等待和发送命令有一些开销。每次传输的数据块愈长,这些开销占比例愈小。
mmuuss586| | 2017-1-12 17:11 | 只看该作者
670K字节已经很快了,都有5M/B了
wahahaheihei| | 2017-1-12 18:46 | 只看该作者
对,每次都要被开头和结尾的冗余占用,跟电脑传文件一样,相同的总文件大小情况下,文件数量越多越慢。
