产品上要用20个触摸按键,大家帮忙选一下,用那个芯片比较好?
973|15
liuzaiy|  楼主 | 2017-2-10 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zwll| | 2017-2-10 18:55 | 只看该作者
有什么特殊要求啊
chuxh| | 2017-2-10 18:57 | 只看该作者
21534
stly| | 2017-2-10 19:01 | 只看该作者
你可以关注一下21534 看看芯片资料
另外 TCH683 应该也可以
llljh| | 2017-2-10 21:16 | 只看该作者
嗯,应该能满足你的要求,如果没有其他功能的话
dingy| | 2017-2-10 21:18 | 只看该作者
业内人士第一反应就是推荐CY8C21534
pengf| | 2017-2-10 21:20 | 只看该作者
quantum貌视不怎么地
supernan| | 2017-2-10 21:22 | 只看该作者
嗯,quantum的得用两个IO口才能控制一个按键
houcs| | 2017-2-10 21:24 | 只看该作者
性能比CY的要差多了
yinxiangh| | 2017-2-10 21:28 | 只看该作者
如何评价 触摸IC的性能?
ousj| | 2017-2-10 21:30 | 只看该作者
如果你的机器自带MCU的话,可以选择不带MCU的纯粹触控感应的IC
morrisk| | 2017-2-10 21:33 | 只看该作者
比如Freescale的MRP121,价格大约在$0.1/pcs。
zyf部长| | 2017-2-10 21:37 | 只看该作者
其实CY8C21534 也是$0.1/pcs,  比之其他同类芯片性能更优良
xxmmi| | 2017-2-10 21:40 | 只看该作者
我做过,建议用21434
liuzaiy|  楼主 | 2017-2-10 21:45 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
ZHNAGR| | 2017-3-16 14:22 | 只看该作者
我们这边是触摸MCU原厂的, 可以先用一下,我的QQ1050054175
