FIFO
605|12
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于PSoC3的timer中的FIFO是什么呀??
liuzaiy| | 2017-2-11 18:42 | 只看该作者
捕捉信号数达到Capture counter时会把计数值写进FIFO
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 18:43 | 只看该作者
中断FIFO的Full值是多少?
yinxiangh| | 2017-2-11 18:45 | 只看该作者
计数终值?呵呵,瞎猜的
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 18:47 | 只看该作者
能通过啥函数修改?
chenjunt| | 2017-2-11 18:49 | 只看该作者
这个都是要看datasheet 才会明白的
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 18:53 | 只看该作者
有点看不明白,呵呵
morrisk| | 2017-2-11 18:56 | 只看该作者
FIFO深度是4,这个datasheet开头就有。
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 18:58 | 只看该作者
什么意思
kangzj| | 2017-2-11 19:00 | 只看该作者
就是最多可以记录4个capture事件发生时的timer计数值,超过4个了新的记录会覆盖最旧的记录。
shimx| | 2017-2-11 19:03 | 只看该作者
capture功能在测量脉冲宽度的时候用过,例如可以把capture设成双沿触发,把待测脉冲引到capture端口
zwll| | 2017-2-11 19:05 | 只看该作者
则该脉冲上升沿时记下一个计数值,下降沿时再记录一个计数值,这两个值做减法就可以算出脉冲宽度
zyf部长|  楼主 | 2017-2-11 19:08 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
