PSOC3烧写一定要外部供电吗?
415|13
juventus9554|  楼主 | 2017-2-11 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PSOC3烧写一定要外部供电吗?
zwll| | 2017-2-11 23:17 | 只看该作者
没用过。。。
juventus9554|  楼主 | 2017-2-11 23:21 | 只看该作者
能像PSOC1那样,用5根线就可以烧录吗?
stly| | 2017-2-11 23:23 | 只看该作者
用programer烧是可以不用外部供电的。但用creator需要外部供电,不然不能识别芯片
llljh| | 2017-2-11 23:25 | 只看该作者
用prog3的5pin方式能烧写PSOC3吗?VCC应该怎么连呢?
dingy| | 2017-2-11 23:28 | 只看该作者
什么意思
supernan| | 2017-2-11 23:34 | 只看该作者
我的意思是如果用插座烧录,怎样连线出来?
xxrs| | 2017-2-11 23:36 | 只看该作者
M3_5p       PSoC3
VTARG <-> Vddio1
GND <-> GND
XRES <-> XRES
SCLK <-> P1.1
SDAT <-> P1.0
juventus9554|  楼主 | 2017-2-12 21:33 | 只看该作者
感谢!试试看!
juventus9554|  楼主 | 2017-2-12 21:35 | 只看该作者
不行,电源要接上VDDIO1 & VDDD & VDDA.
stly| | 2017-2-12 21:36 | 只看该作者
实践出真知,各位大虾还是要有实际的经验才行啊!
llljh| | 2017-2-12 21:41 | 只看该作者
可以不用外部供电,不论从Creator 还是Programmer。 但是要MiniProg3 *B。
pengf| | 2017-2-12 21:43 | 只看该作者
5pin 接口应该不能。但是您可以查看CY8CKIT-002的User Guide, 5pin 10pin 接口的相应的线内部接一块了么。例如 DATA, CLK.
juventus9554|  楼主 | 2017-2-12 21:47 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
