[整流与稳压]
经典的精密全波整流电路输出失真
楼主: 刘一高
刘一高|  楼主 | 2017-2-16 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
zyj9490 发表于 2017-2-15 22:05
滤除载波(双边带信号)的检波必须是相干检波才对,你没有通过通信课吗? ...
我的前级电路是用载波给提供调制信号的电路(供电)的,输出的调幅经过全波整流之后直接用带阻滤波器滤除载波,您说的相干检波是不是用乘法器将调幅信号和载波相乘再滤波呢
刘一高|  楼主 | 2017-2-16 10:07 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-2-15 22:45
C6先短路然後RC低通。你这个等于是无线心跳。
载波跟调制信号频率相差不是特别大(调制1k,载波16k),后面直接用低通的话不能完全滤除载波啊
戈卫东 发表于 2017-2-15 21:58
不是应该用低通么?
刚才打错了。是带阻
刘一高|  楼主 | 2017-2-16 10:09 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2017-2-16 09:01
运放使用OP37可能造成新的问题。
OP37不适合用于增益小于5的电路。
仿真出的结果是可行的,您有什么更好的推荐呢
fzyuan| | 2017-2-16 11:49 | 只看该作者
这个需要根据精度要求来计算过才能确定。
zyj9490| | 2017-2-16 13:00 | 只看该作者
刘一高 发表于 2017-2-16 10:03
我的前级电路是用载波给提供调制信号的电路(供电)的,输出的调幅经过全波整流之后直接用带阻滤波器滤除 ...
zyj9490| | 2017-2-16 13:10 | 只看该作者
调制出来的完全的AM,不能抑住载波,还有零点要校正。你要体现交流信号(调制信号)必须要用高Q的带通滤波器才行。
zyj9490| | 2017-2-16 13:11 | 只看该作者
还是加一级有源带通滤波器为佳。
zyj9490| | 2017-2-16 13:16 | 只看该作者
刘一高 发表于 2017-2-15 21:17
您好,再请问一下,整流电路现在输出正常,如下图所示;
我用如图所示的T型滤波器想要滤除16kHz的载波, ...
Q不高导致,还是用一级有源带通滤波器吧。或者用16KHZ的LC隐波电路。50DB才能滤除。信号降低很正常。
zhuyemm| | 2017-2-16 13:21 | 只看该作者
谢谢分享 赞一个
刘一高|  楼主 | 2017-2-16 15:38 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2017-2-16 13:16
Q不高导致,还是用一级有源带通滤波器吧。或者用16KHZ的LC隐波电路。50DB才能滤除。信号降低很正常。 ...
采用有源的带阻滤波器,其幅频特性如图所示,16kHz时阻带衰减30几dB,品质因数1.9,还是不能完全滤掉载波,请问怎样提高载波频率的衰减值呢,谢谢
有源带阻滤波器
有源带阻滤波器
幅频特性
幅频特性
刘一高|  楼主 | 2017-2-16 15:39 | 只看该作者
zhuyemm 发表于 2017-2-16 13:21
谢谢分享 赞一个
一起学习,一起进步
zyj9490| | 2017-2-16 18:46 | 只看该作者
刘一高 发表于 2017-2-16 15:38
采用有源的带阻滤波器,其幅频特性如图所示,16kHz时阻带衰减30几dB,品质因数1.9,还是不能完全滤掉载波 ...
你是怎么设计的,根据什么传递函数
zyj9490| | 2017-2-16 18:49 | 只看该作者
你看下ADI的运算放大器应用技术手册。怎样设计滤波器。
刘一高|  楼主 | 2017-2-17 16:38 | 只看该作者
我用的是一个典型的压控电压源型带阻滤波器,设置合适的参数即可,没有细究传递函数,请问在设计滤波器的时候计算这种纯理论的传递函数对滤波器设计意义大吗,刚开始接触,问的不对的请您纠正
zyj9490| | 2017-2-17 16:43 | 只看该作者
你首先要定出频响线出来,带宽内增益多少,带宽外哀减多少,过渡带多少(以什么斜率降低)。以带宽为例。
zyj9490| | 2017-2-17 17:04 | 只看该作者
刘一高 发表于 2017-2-17 16:38
我用的是一个典型的压控电压源型带阻滤波器,设置合适的参数即可,没有细究传递函数,请问在设计滤波器的 ...
我认为带通1KHZ为宜,16/1=16倍,4倍程,按二阶算,48DB(带外)哀减。
刘一高|  楼主 | 2017-2-17 20:40 | 只看该作者
好的,有点明白了,虽然还不是太懂,我再看看,谢谢您
121231233123123| | 2017-6-12 20:47 | 只看该作者
我有问题,楼主可以帮忙解决吗?
刘一高|  楼主 | 2017-6-15 09:27 | 只看该作者
121231233123123 发表于 2017-6-12 20:47
我有问题,楼主可以帮忙解决吗?
你可以提出来,我看看能不能解决
