[技术问答]
NuMicro M058S 库函数中CLK_SysTickDelay函数延时不准是什么情况?小弟新手请教前辈
3322|13
Seaber36|  楼主 | 2017-2-16 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚接触 NuMicro M058S, 对他库的 使用方法不很了解,遇到如下问题请教高手。
在官方的M058SSAN开发上写了一个LED 闪烁的程序,闪烁延时调用的是官方库中的CLK_SysTickDelay()函数。
但是实际的延时时长要比设置的延时时长短很多。是不是我的使用方法不对呢。请教高手。
代码如下:
#include <stdio.h>
#include "M058S.h"
#define PLL_CLOCK           50000000
void SYS_Init(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
          /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    SYS_LockReg();
int main()
    SYS_Init();
          CLK_SetSysTickClockSrc(CLK_CLKSEL0_STCLK_S_HXT_DIV2);
          GPIO_SetMode(P3, BIT6, GPIO_PMD_OUTPUT);
    while(1)
                        P36 = 0 ;
                        CLK_SysTickDelay(5000000);//设置5秒的延时,实际大概有0.5秒
                        P36 = 1 ;
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 17:20 | 只看该作者
官方的例程?还是你自己写的?
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 17:26 | 只看该作者
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V3.00
* $Revision: 2 $
* $Date: 15/02/13 3:18p $
* @brief
*           A sample code for LED blanking.
* @note
* Copyright (C) 2015 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "M058S.h"
#define PLLCON_SETTING  CLK_PLLCON_50MHz_HXT
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk;
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk));
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and and HCLK source divide 1 */
    CLK->CLKSEL0 &= ~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk;
    CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC;
    CLK->CLKDIV &= ~CLK_CLKDIV_HCLK_N_Msk;
    CLK->CLKDIV |= CLK_CLKDIV_HCLK(1);
    CLK->PWRCON |= CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk));
    CLK->PLLCON = PLLCON_SETTING;
    while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_PLL_STB_Msk));
    CLK->CLKSEL0 &= (~CLK_CLKSEL0_HCLK_S_Msk);
    CLK->CLKSEL0 |= CLK_CLKSEL0_HCLK_S_PLL;
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
    //SystemCoreClockUpdate();
    PllClock        = PLL_CLOCK;            // PLL
    SystemCoreClock = PLL_CLOCK / 1;        // HCLK
    CyclesPerUs     = PLL_CLOCK / 1000000;  // For SYS_SysTickDelay()
    /* Enable UART module clock */
    CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN_Msk;
    /* Select UART module clock source */
    CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk;
    CLK->CLKSEL1 |= CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT;
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set P3 multi-function pins for UART0 RXD , TXD and CKO */
    SYS->P3_MFP &= ~(SYS_MFP_P30_Msk | SYS_MFP_P31_Msk);
    SYS->P3_MFP |= (SYS_MFP_P30_RXD | SYS_MFP_P31_TXD);
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    /* Reset UART0 */
    SYS->IPRSTC2 |=  SYS_IPRSTC2_UART0_RST_Msk;
    SYS->IPRSTC2 &= ~SYS_IPRSTC2_UART0_RST_Msk;
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE2 | UART_BAUD_MODE2_DIVIDER(__HXT, 115200);
    UART0->LCR = UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1;
/*  Main Function        */
int32_t main(void)
    int32_t i;
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
        This sample code will blinking LED on NuTiny EVB board of M058SSAN.
        The I/O for LED is P2.3 or P3.6
    printf("+---------------------------------------+\n");
    printf("|    NuTiny EVB LED Sample Code         |\n");
    /* Init P2.3 and P3.6 to be output mode */
    P2->PMD = (P2->PMD & ~(0x3 << 2*3)) | (1 << 2*3);
    P3->PMD = (P3->PMD & ~(0x3 << 2*6)) | (1 << 2*6);
    while(1)
        /* Toggle P2.3 */
        P23 ^= 1;
        /* Toggle P3.6 */
        P36 ^= 1;
        /* Delay 200ms */
        for(i=0;i<2;i++)
            CLK_SysTickDelay(100000);
上面是官方的例程序,楼主看完应该明白了吧
Seaber36|  楼主 | 2017-2-16 17:28 | 只看该作者
天灵灵地灵灵 发表于 2017-2-16 17:20
官方的例程?还是你自己写的?
参照历程,自己改的 ,就是看不出是哪里 出了问题
Seaber36|  楼主 | 2017-2-16 17:33 | 只看该作者
时钟的初始化有没直接用库的方式来做的?
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 17:34 | 只看该作者
你运行下我发的这个试试看,我看我们的配置貌似不同。
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 19:02 | 只看该作者
Seaber36 发表于 2017-2-16 17:33
时钟的初始化有没直接用库的方式来做的?
我发的那个就是官方原版的,一个字都没改。
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 19:03 | 只看该作者
时钟的初始化有没直接用库的方式来做的?
官方的程序啊,肯定是库来的。
momososo| | 2017-2-16 20:03 | 只看该作者
看看这段
  * @brief  This function execute delay function.
  * @param[in]  us  Delay time. The Max value is 2^24 / CPU Clock(MHz). Ex:
  *                             50MHz => 335544us, 48MHz => 349525us, 28MHz => 699050us ...
  * @return None
  * @Details    Use the SysTick to generate the delay time and the UNIT is in us.
  *             The SysTick clock source is from HCLK, i.e the same as system core clock.
void CLK_SysTickDelay(uint32_t us)
    SysTick->LOAD = us * CyclesPerUs;
    SysTick->VAL  =  (0x00);
    SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
    /* Waiting for down-count to zero */
    while((SysTick->CTRL & SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk) == 0);
    SysTick->CTRL = 0;
延时5秒要用其他方法
Seaber36|  楼主 | 2017-2-16 21:39 | 只看该作者
momososo 发表于 2017-2-16 20:03
看看这段
嗯嗯  , 谢谢啦。我也发现这个问题啦。哎,还是对库的了解不够。看来得好好研究下库了。  太感谢啦 。
捉虫天师| | 2017-2-16 22:35 | 只看该作者
库函数都有明确的函数说明。
643757107| | 2017-2-20 19:19 | 只看该作者
用定时器做延时的话会准吗,应该有哪儿的时钟需要配置吧。
yyglucky| | 2017-7-9 16:49 | 只看该作者
