[产品供应]
带式输送机中腰鼓托辊起到什么作用 腰鼓托辊知识/介绍
523|0
ystongtai01|  楼主 | 2017-2-24 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
腰鼓托辊 通泰腰鼓托辊批发 鼓腰托辊技术 喇叭托辊现货 大小头托辊厂家直销 //带式输送机腰鼓托辊 腰鼓管现货大全
盐山县通泰机械制造有限公司--腰鼓托辊径向跳动量对胶带输送机的影响:在国家规定的跳动量的范围内,可以保持胶带机平稳运行,否则就会使得胶带输送机胶带共振跳动,造成物料抛洒,污染环境,在带速越高的情况下越显得径向跳动量小的好处。我国国家标准规定量为0.7毫米,日本JIS标准规定的量为0.5毫米。
托辊灵活度对胶带输送机的影响:在胶带输送机运行过程中,托辊的灵活度显得非常的重要,如果托辊灵活度不好,旋转阻力系数高的时候,整个胶带输送机系统就得付出更大的动力,消耗更多的电力,有时还会造成胶带撕裂,电机烧毁的情况,更严重的时候可以引起火灾。所以,选用旋转阻力系数低(最好低于0.020)的托辊是胶带输送机设计、选型的重要内容。
轴向窜动量对胶带输送机的影响:我国的胶带输送机制造技术越来越先进,但是轴线窜动还是一个需要重点研究的课题,因为我国的胶带制造技术,胶带输送机安装技术还和世界上先进国家有较大的差距,往往会出现胶带跑偏的情况,如果托辊的轴向窜动量大,就会造成托辊的较早损坏。一般轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内较好。
判断托辊好坏的标准还有以下五个:
1、托辊防尘性能
2、托辊防水性能
3、托辊轴向承载性能
4、托辊抗冲击性能
5、托辊使用寿命
腰鼓托辊 通泰腰鼓托辊批发 鼓腰托辊技术 喇叭托辊现货 大小头托辊厂家直销 //带式输送机腰鼓托辊 腰鼓管现货大全//电话:18003171111(微信同号)
