[其它应用]
一个汇编程序分在多个文件里IDE66可以吗?
756|22
gongche|  楼主 | 2017-3-5 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huwr| | 2017-3-5 10:44 | 只看该作者
当然可以的啊。最后就看你如何连接起来了。
huangchui| | 2017-3-5 10:46 | 只看该作者
你试试不就行了?
happy_10| | 2017-3-5 10:48 | 只看该作者
能够的,可以定义很多宏在其他文件里面,然后主程序调用
bqyj| | 2017-3-5 10:50 | 只看该作者
用INCLUDE加进来就行了.
gongche|  楼主 | 2017-3-5 10:52 | 只看该作者
好像不行,我试了
gongche|  楼主 | 2017-3-5 10:54 | 只看该作者
把子程序放在同一个文件里就可以,把它放到另外的以.asm结尾的文件里,就不对了
wenfen| | 2017-3-5 10:58 | 只看该作者
程序一直都是在这个文件里执行不会到主函数在的文件?
gongche|  楼主 | 2017-3-5 11:00 | 只看该作者
我在主函数文件里也用INCLUDE加进来了。
wenfen| | 2017-3-5 11:03 | 只看该作者
INCLUDE的都是在同一个文件夹下的文件,才能包含
gongche|  楼主 | 2017-3-5 11:07 | 只看该作者
文件就是在同一个文件夹下啊
zhuhuis| | 2017-3-5 11:09 | 只看该作者
不会吧……
songqian17| | 2017-3-5 11:11 | 只看该作者
将所有RAM定义放在一个头文件里,所以的asm文件都include这个头文件
gongche|  楼主 | 2017-3-5 11:13 | 只看该作者
需要注意什么呢
chenho| | 2017-3-5 11:15 | 只看该作者
ROM BANK:跨BANK调用的话,不能使用call和rtni,只能用jmp
huanghuac| | 2017-3-5 11:16 | 只看该作者
如果有表的话,要注意该表不能超过x00H~xffH的范围
wenfen| | 2017-3-5 11:18 | 只看该作者
嗯,由于将程序为几个asm文件组成,所以如果要查看每个子程序所在地址,需要用文本编辑器打开list文件来查看
zhuhuis| | 2017-3-5 11:23 | 只看该作者
应该可以吧,
先试一试简单的,将原程序中的一个子函数,独立出来,命名一个.asm文件,然后,原来程序里include进来。
独立出来的.asm文件也要include包含单片机信息的头文件,原来程序里可以再弄个extern+(你独立出来的子函数的标号或者说函数名)申明一个外部函数看看,可行否。   独立出去的程序用到的变量什么的注意一下,有必要申明的就申明下。
tian111| | 2017-3-5 11:24 | 只看该作者
打开要合并的工作簿,使用编辑菜单下"复制和移动工作表"命令,在对话框中将工作表移动到另一个工作簿中。
songqian17| | 2017-3-5 11:27 | 只看该作者
当然也可以先全选工作表,然后使用本命令,一次移动多个表。
