[其它] [Micropython][ESP8266]putty连接TPYBord V202开发板教程
2373|1
 楼主| 浴火的一片冰芯 发表于 2017-3-11 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TPYBoardV202是由山东TurnipSmart公司遵照MIT协议,以MicroPython为基础,研发的一款支持Python和lua语言的Wifi通信开发板,TPYBoardV202有9个通用GPIO口,1费ADC接口,1个SPI接口,1个I2C 接口,1个USART接口。
    1.实验目的
    学习在PC机系统中通过putty连接开发板教程
    2.所需元器件
    TPYBoard V202开发板一块
    数据线一条
    3.所需软件
    1.TPYBoard v202开发板驱动
    2. PuTTY_0.67.0.0.exe
    4.板子连接方法
    1.安装驱动
    首先将驱动下载并打开文件进行安装。
    执行CH341SER.EXE 会出现下图:
    点击安装。
    安装成功会出现如下效果:
    2.通过数据线将TPYBoard-esp8266开发板连接电脑。
    3. 打开桌面,右键点击我的电脑选择设备管理器。单击端口选项,会出现如下效果:
    注意事项
    如果在端口中没有出现红色方框中的选项,请确认以下几点:
    1.检查驱动程序(CH341SER)是否安装成功。
    2.安装驱动精灵且将TPYBoard-esp8266开发板连接电脑的同时自动搜索与其匹配的驱动进行安装。
    3.检查TPYBoard-esp8266开发板与电脑的连接是否有误。
    5.通过PUTTY连接TPYBoard-esp8266开发板
    1.双击下载后的PuTTY_0.67.0.0.exe软件,点击运行。
    红色方框中Host Name 填写端口中新加入的端口名字(这里可以写括号中的COM4)就可以。
    Port中填写115200。
    Connection type 中选择Serial选项。
    点击下图左方框,在右侧Flow control 选项中选择None。
    点击Open按钮
    点击TPYBoard-esp8266开发板中的RST键
    当界面出现红色方框中的内容时说明TPYBoard-esp8266开发板已经安装成功。现在可以编写python内容了。
dirtwillfly 发表于 2017-3-13 17:07 | 显示全部楼层
潍坊的企业啊
