方法很简单,因为“遥控调光灯座”用的方案是可控硅移相调压的,与市面上很多现成的调光器相同,所以直接调白炽灯没有问题。LED灯泡也有很多支持可控硅调光器的方案;之前做过几个BP2818的板子,接可控硅调光器,控制LED照明灯板,效果还不错。 但是手上的LED夜灯里头,只有一个灯珠,用了一段时间后,测了一下通电时的电流大约9mA;懒得再找合适的方案IC,我决定直接用阻容降压搞定LED小夜灯的电源。 图4 LED小夜灯的工作电流 图5 阻容降压的方案电路 考虑到换用新电池时,LED夜灯的工作电流能达到十几毫安,故把图5中的C1更换成220nF;这样,可以粗略得到15mA的工作电流。 好了,找齐元件,在洞洞板上简单焊好,就可以先测试了(硅桥因为是表贴的,焊背面去了),——为了防止一上来就搞坏夜灯,板上先用了两个红色LED并联作为替代: 图6 阻容LED电源板 电源板的交流输入引出一个插头,插在“遥控调光灯座”上,这样就可以直观地看到调光效果的测试了: 图7 调暗时的测试效果 图8 调亮时的测试效果 搞定之后,将测试用的LED拆下,引出输出电源线;为了安全起见,我把这个板子装在了一个LED电源盒里头了。随后开始下一步,改装LED夜灯供电端子。 LED夜灯原先是用两颗LR44钮扣电池供电的,两颗电池叠起来厚度实测大约11mm左右,单颗电池的尺寸规格:设计直径11.6mm,厚度5.4mm。因为电池仓里的弹簧可以在一定范围内压缩调节,因而,可以制作一个与“两节LR44钮扣电池”机械尺寸一致的电极,装到电池仓中,正负电池再引出电源线,由上面的阻容降压电源板供电。 制作电极与引线时,用了两枚不锈钢盘头内六角螺钉,将每个螺钉修整至仅剩三、四个螺扣的长度,然后,借助一枚六角铜柱,将导线夹在螺钉与平垫片中间,施加少许不锈钢助焊剂后,将导线、螺丝、平垫片焊到一起。 图9 为电极焊接导线 图10 一个电极焊接后的效果 为了能把两个螺丝组装到一起,这里使用3D打印机制作了一个内径2.6mm、外径12mm、高6mm的塑料柱;完成后,直接将两个螺丝当作旋入塑料柱的两端;旋入前,在塑料柱孔内加入适量502胶,使螺钉粘结牢固;最后,将电极装入LED夜灯的电池仓,导线的外径合适,因此,电池仓的盖子盖回去后,导线正好能从仓盖边缘的两个缺口处伸出来: 图11 安装电极 这些工作完成后,设计并使用用3D打印机制作一对支架、一个底托,以方便将LED夜灯装在门厅的墙面上; 门厅的墙上原来有四个安装电视支架的孔,正好利用一下,使用四个塑料膨胀自攻螺钉将支架固定在墙面上: 图11 打印并安装支架 然后再把底托架上去,用热熔胶填充四角的四个底孔,以便使其粘在支架上。 图12 使用热熔胶安装底托 完成后,将LED夜灯放在底托上,用缠线管束线、尼龙扎带固定;把装有电源板的LED电源盒子用热熔胶粘在墙上;这样就全部完工了。 试试效果: 图13 装好的“遥控LED两档调光夜灯” /************************* 正文分割线 *************************/ 十来秒测试视频如下: 打印支架
遥控调光LED夜灯演示
最后,我要感谢女王大人亲自教授我使用PS的“Ctrl+Alt+Shift+S”组合键快速调节图片大小和画质,本作品的功劳有一半,啊不对,应该是全部都是女王大人的。
