[开发工具]
IAR7下同时使用两个volatile报警问题解决方式
3851|4
Larm1|  楼主 | 2017-3-29 15:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在IAR下同时使用两个volatile变量时报警如下:
    Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
    比如:
    volatile u8 a,b;
    u8 c;
    c=a+b;//// 报警
    解决方式如下:
    其实也就是把这一类报警屏蔽显示而已,并没有根本上解决问题。
戈卫东| | 2017-3-29 18:58 | 只看该作者
这个警告可以放过它不管。
touser| | 2017-3-29 21:35 | 只看该作者
在keil下使用 volatile没有这问题。
touser| | 2017-3-29 21:37 | 只看该作者
为什么这样设置,就可以消除这个警告?
Larm1|  楼主 | 2017-4-1 13:29 | 只看该作者
touser 发表于 2017-3-29 21:37
为什么这样设置,就可以消除这个警告?
这个地方就是过滤警告编号设置,所有你想屏蔽的编号都可以在这里设置...
个人签名:大爱无疆
53
