Cypress推出高精度的被动式触控笔支持
1840|9
贾君鹏子|  楼主 | 2010-4-30 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛普拉斯为电容式触摸屏技术推出高精度的被动式触控笔支持。凭借1毫米的精度,赛普拉斯的TrueTouch™触摸屏解决方案为将触控笔应用在下一代电容式触摸屏手机上做好了准备,用户将借此实现更高精度等级的文本输入、键盘、手写识别以及其他手机应用功能。例如,高精度触控笔可以允许用户输入复杂的亚洲文字,并指向日益缩小的手机用户界面上的图标。
触控笔支持一般仅限于电阻式触摸屏,由于要求用户在多层屏幕上施以一定的压力,这类屏幕容易划伤,且在日光下可视性很差。因此,很多手机制造商转而选用电容式触摸屏技术。然而,阻碍电容式触摸屏被进一步采用的障碍就在于缺乏触控笔支持,或者至少要用为选择大图标而设计的3到4毫米的触控笔。赛普拉斯的高精度被动式触控笔解决方案使得电容式触摸屏对于最终用户来说更具吸引力。
赛普拉斯的TrueTouch系列包括单点触摸、多点触摸手势识别和多点触摸位置识别方案。赛普拉斯是第一家推出多点触摸位置识别功能的公司,该功能可以跟踪无限数目的触摸动作。这一能力使得设计者可以为手机、便携式媒体播放器(PMP)、GPS系统等产品创造新型使用模式。TrueTouch已于2008年投入量产。是业界最灵活的触摸屏架构,能允许设计者实现差异化的功能,并可以于投产前的最后时刻在不改变电路板设计的情况下进行设计修改。
赛普拉斯近期推出了其下一代高性能多点全屏触摸系列产品TMA300。该控制器为多手指触摸提供业界最佳的扫描时间和卓越的信噪比,可适用于最苛刻的触摸屏应用。
灵活的TrueTouch解决方案可以使客户快速开发先进的解决方案,而无需购买交钥匙模块。他们可以从自己的供应商处选择触摸传感器(玻璃或薄膜)和LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗干扰性能,可在嘈杂的射频和LCD环境中无差错地工作。
供货情况
赛普拉斯目前正与主要客户在TrueTouch触摸屏解决方案的触控笔支持方面进行合作。触控笔支持模块将于2010年第二季度全面面世。
llljh| | 2010-4-30 22:10 | 只看该作者
这个得支持
Go_PSoC| | 2010-5-3 20:09 | 只看该作者
好消息
wxz008| | 2010-5-4 17:07 | 只看该作者
good news
贾君鹏子|  楼主 | 2010-5-4 21:25 | 只看该作者
嗯,确实好消息,所以转过来了
贾君鹏子|  楼主 | 2010-6-15 10:33 | 只看该作者
这个也顶起来
McuPlayer| | 2010-6-15 10:40 | 只看该作者
Cypress的推广方式,会害了很多小公司,长远看,也会不利于其市场推广
设计了产品,拿不到货,死都不知道怎么死的
五谷道场| | 2010-6-15 11:11 | 只看该作者
没有这么严重吧
贾君鹏子|  楼主 | 2010-6-26 09:11 | 只看该作者
8楼截止就是在胡扯
