PIC16F877a进入中断不能延时请高手看看
1549|15
LFD0776|  楼主 | 2017-4-10 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<pic.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
__CONFIG(0x3B31);
#define S17 RC7         //定义按键IO
#define S18 RC6
#define S19 RC5
#define S20 RC4
#define S21 RC3
void init();
uint intnum;
void main()
        init();
        while(1)
       if(S17==0)
                if(intnum>20)
                        if(S17==0)
                        //intnum=0;
                        RB2=!RB2;
void init()
        TRISD=0;
        PORTD=0XFF;
        TRISC=0x00;       //RC设置为输出
        PORTC=0xff;       //初始化为高
        TRISB=0x00;       //RB设置为输出
        PORTB=0xff;       //初始化为高
        INTCON=0xc0;
        PIE1=0x01;
        TMR1L=(65536-50000)%256;
        TMR1H=(65536-50000)/256;
        T1CON=0x21;
void interrupt time0()
        TMR1IF=0;
        intnum++;
//RD0=!RD0;//
NE5532| | 2017-4-10 10:41 | 只看该作者
高手表示,不知道你想问哪行的问题。
LFD0776|  楼主 | 2017-4-10 11:16 | 只看该作者
   if(S17==0)
                if(intnum>20)
                        if(S17==0)
                        //intnum=0;
                        RB2=0;
这里的
想要S17长按几秒后RB2输出一个低电平谢谢
试过了就是这里的定时计数不管用!!?
LFD0776|  楼主 | 2017-4-10 11:55 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-10 10:41
高手表示,不知道你想问哪行的问题。
while(1)
               if(S17==0)
                        delay(1000);
                        delay(1000);
                        delay(1000);
                        delay(1000);
                        delay(1000);
                delay(1000);
                delay(1000);
                delay(1000);
                delay(1000);
                delay(1000);
                        //intnum++;
                        //if(intnum>1000)
                        //intnum=0;
                        RB2=0;
高手!!!
为什么这样子又可以呢,请求帮助!谢谢!!!
NE5532| | 2017-4-10 13:07 | 只看该作者
确认定时器有没有跑起来,定时器中断进去了没有,还有就是intnum没有初始化,也没有清0.
LFD0776|  楼主 | 2017-4-10 14:50 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-10 13:07
确认定时器有没有跑起来,定时器中断进去了没有,还有就是intnum没有初始化,也没有清0. ...
谢谢大侠的回答:
把前面的判断语句if(S17==0)不要就是可自动跑的!!!
NE5532| | 2017-4-10 14:58 | 只看该作者
程序架构不好,请自己画下流程图,再写。
LFD0776|  楼主 | 2017-4-10 14:59 | 只看该作者
好的谢谢!!!我再试试!!
huarana| | 2017-4-10 16:56 | 只看该作者
判断完 intnum 以后要清零
zyj9490| | 2017-4-10 20:56 | 只看该作者
CHLDZKJ| | 2017-4-10 21:53 | 只看该作者
yzqok| | 2017-4-11 10:29 | 只看该作者
LFD0776|  楼主 | 2017-4-12 10:55 | 只看该作者
huarana 发表于 2017-4-10 16:56
判断完 intnum 以后要清零
大侠有没有好一点的按键处理程序呢——,按键按下大于10S,,-----------I/O口输出一下高电平或者低电平谢谢!!!!!
huarana| | 2017-4-12 12:52 | 只看该作者
LFD0776 发表于 2017-4-12 10:55
大侠有没有好一点的按键处理程序呢——,按键按下大于10S,,-----------I/O口输出一下高电平或者低电平谢 ...
http://www.cnblogs.com/craftor/p/3811748.html
yangzj1974| | 2018-2-13 15:33 | 只看该作者
学习
