向DSP28335 RAM下载程序时出现以下问题
2819|10
 楼主| heavenLinfeng 发表于 2017-4-13 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
C28xx: GEL Output:
ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.C28xx: File Loader: Data verification failed at address 0x00008065 Please verify target memory and memory map.
C28xx: GEL: File: D:\workspace\PWM\Debug\PWM.out: a data verification error occurred, file load failed.
同样的配置相同程序向另一实验板下载程序完全没问题,求大神指导!!非常感谢!!
zhangmangui 发表于 2017-4-13 21:47 | 显示全部楼层
GEL输出了failed信息     down进去运行正常吗
这是GEL报错  你看看GEL文件中出此错误的在哪个地方
 楼主| heavenLinfeng 发表于 2017-4-14 10:57 | 显示全部楼层
down 不进去
 楼主| heavenLinfeng 发表于 2017-4-14 17:11 | 显示全部楼层
已经解决,是仿真器的问题
51xlf 发表于 2017-4-14 22:27 | 显示全部楼层
另外一个芯片焊接有问题?
51xlf 发表于 2017-4-14 22:29 | 显示全部楼层
电路板也是一样的吗?
 楼主| heavenLinfeng 发表于 2017-4-15 11:29 | 显示全部楼层
不是,可能是CCS6.0不支持XDS100,V1,我换成V2瞬间就好了
htmlme 发表于 2017-4-15 23:12 | 显示全部楼层
你是不是工程文件更改了?
htmlme 发表于 2017-4-15 23:18 | 显示全部楼层
如果是同一个工程出现问题,就是硬件的问题。
comeon201208 发表于 2017-4-16 16:40 | 显示全部楼层
已经解决,是仿真器的问题
硬件上的问题的就好解决的
firstblood 发表于 2017-4-16 23:39 | 显示全部楼层
下载文件时目标地址设置不正确的
