[牛人杂谈]
Timer 初始化
1951|9
xixi2017|  楼主 | 2017-4-16 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐的定时器一般有很多功能:普通的定时功能,事件计数功能,捕获功能,超时触发ADC等等。大家如果感兴趣可以读一下《NANOBTimer功能介绍以及在弱灌注中的应用.pdf》,虽然各个系列Timer功能有差异,但是使用方法上基本一致,只是细节上有些差异。用到的时钟记得在
Sys_Init中使能并等待时钟稳定。
xixi2017|  楼主 | 2017-4-16 21:18 | 只看该作者
这里只介绍简单的定时功能。
/*Timer0中断处理函数,Timer0发生超时,捕获等都会发生该中断。但是因为下面的代码只使能了超时中断,所以该代码只demo超时的处理*/
void TMR0_IRQHandler(void)
{     static uint32_t sec = 1;
    printf("%d sec\n", sec++);/*打印时间*/
    // 清除中断标志
    TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
} int Timer_Init(void)
    /* Timer0选择HXT做时钟源,并且不除频 */
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, CLK_TMR0_CLK_DIVIDER(1));
/* 使能Timer0的时钟 */
CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
    /* 初始化Timer0,周期模式,每秒发生一次中断*/
    TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 1);
/* 如果要修改预分频和比较寄存器的值可以用下面两个宏 */
        //TIMER_SET_CMP_VALUE(TIMER0, 0xFFFFFF);//修改比较寄存器的值
//TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(TIMER0, 0x0);//修改预分频的值
    /* 使能Timer0中断 */
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
    // 启动 Timer 0
    TIMER_Start(TIMER0);
xixi2017|  楼主 | 2017-4-16 21:19 | 只看该作者
上面的代码选择外部高速晶振做Timer0的时钟源,并使能Timer0的时钟。配置Timer0为周期模式,每秒发生一次中断。如果TIMER_Open之后还想修改中断发生的频率,可以调用下面的宏定义修改:
稳稳の幸福| | 2017-4-16 22:03 | 只看该作者
超时触发ADC可以让ADC定时扫描端口,起到定时读取的功能,也就是实现信号的模数采集。
zhuomuniao110| | 2017-4-16 23:19 | 只看该作者
定时器0这么操作的,定时器1是不是直接换个号就行了?
huangcunxiake| | 2017-4-17 16:59 | 只看该作者
定时器的周期模式,还有非周期模式吗
玛尼玛尼哄| | 2017-4-18 15:00 | 只看该作者
RAYINGPX| | 2017-7-1 16:03 | 只看该作者
xixi2017 发表于 2017-4-16 21:18
这里只介绍简单的定时功能。
请问1秒中断一次这个时间1秒是如何算出来的?
如果HXT=12MHZ.
最近要用到新唐的芯片了,可是发现这芯片的手册极其简单,连定时器的模块图都没有,更没有详细的介绍,是我下的不对吗?
xixi2017|  楼主 | 2017-7-6 19:03 | 只看该作者
我觉得你下载错了手册。。
yiy| | 2017-7-6 22:54 | 只看该作者
跟楼主一起学习学习
