发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[文档下载]
身边的新塘+资料分享
1698|12
smilefenfen|  楼主 | 2017-4-17 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新塘资料分享,希望有用 新唐MCU2015.pdf (1.9 MB)
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2017-05-17
稳稳の幸福| | 2017-4-17 12:40 | 只看该作者
哈哈, 打错字了,不知道滴以为是新坑呢。
稳稳の幸福| | 2017-4-17 12:41 | 只看该作者
产品线
NuMicro™ 单片机家族
ARM7 / ARM9 微处理器
Cortex-M0/M4 单片机开发工具
ARM SoC N329 微处理器
8051 单片机
8051 单片机开发工具
新唐科技 单片机家族
新唐科技秉持过去十几年来在单片机领域深耕的专业经验, 及拥有广大市占率与客户群之基础下,不
断地创新与扩展新产品线, 产品范围包括 NuMicro ™ Family - ARM® Cortex ™ - M0 及ARM®
Cortex ™ - M4 之32 位单片机系列、ARM7 / ARM9 - 微处理器、及8051- 8 位单片机系列共三
大产品线。除一般应用领域外,更涵盖无线耳机、医疗监护设备、穿戴式设备、触摸屏、网络连接设备、
税控机(POS)、直流无刷电机、通讯系统、工业控制、智能仪表、家电及安全监控等各专业领域,并
提供多种性能优异的产品选项及提供客户全方位之服务,进而大幅提升产业效能。在更具挑战性的信
息时代,持续以稳健之脚步,迈向成长的高峰,与客户共创双赢的未来。
新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。公司成立于2008 年,同年7 月受让分割
华邦电子逻辑IC 事业单位正式展开营运,并于2010 年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专
注于开发模拟/ 混合讯号,微控制器及计算机云端相关应用IC 产品,相关产品在工业电子、消费电子
及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有一座可提供客制化模拟、电源管理及微控制器产品
制程之晶圆厂,除负责生产自有IC 产品外,另提供部份产能作为晶圆代工服务。新唐科技以灵活的技
术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品,并以优异的客户服务来实践
「乐于创新」的企业愿景。新唐科技重视与客户及合作伙伴的长期关系,致力于产品、制程及服务的
不断创新。新唐科技在美国、中国大陆、以色列等地均设有据点,以强化地区性客户支持服务与全球
运筹管理。如需进一步了解新唐科技,请参访公司网站 www.nuvoton.com.
稳稳の幸福| | 2017-4-17 12:42 | 只看该作者
NuMicro™ 单片机家族
NuMicro ™ 是新唐科技新一代32 位微控制器,采用ARM 公司低功耗、具精简指令代码特性的Cortex ™ -M0 与Cortex ™ -M4 处理器为核心,适合广泛的微控制器应
用领域。NuMicro ™ Cortex ™ -M0 家族目前已量产系列有:NUC100 系列与NUC200 系列;带有USB 2.0 全速设备的低功耗NUC120/NUC122/NUC123 系列与
NUC220 系列 ;内嵌最多2 組CAN 总线NUC130/131/140 与NUC230/240 系列 ;高性价比的M051/M0518 系列 ;低管脚、低价位的Mini51 系列 ;超低功耗
运行的Nano100/102/112 系列,0.65uA ( 待機功耗, 内存数据保存),内嵌LCD 驱动 Nano110/112 系列, USB 2.0 全速设备的超低功耗 Nano120 系列 ;高整合
度 LCD 驱动与USB 2.0 全速设备的超低功耗 Nano130 系列。Cortex ™ -M4 家族之高性能NUC442/472 系列,其包含丰富外设,如以太网、USB OTG 和高速设备、
双CAN 总线等等 ;具高整合度的M451 系列, 其带有USB OTG 和全速设备,CAN 总线,可调电压接口(VAI),高分辨率PWM。NuMicro ™家族的Cortex ™ -M0 与
Cortex ™ -M4 微处理器为各种应用提供了32 位最佳的性价比选择。
Mini51 系列
NuMicro ™ Mini51 系列为32 位单片机,内建ARM® Cortex ™ -M0 内核最高可运行至24MHz,具4K/8K/16K 字节Flash 内存、2K 字节内建SRAM、可配置的数据
Flash( 与程序Flash 内存共享)、2K 独立Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming) 用途。NuMicro ™ Mini51 系列内嵌丰富外设,如:I/O 接口、定时器、
UART、SPI、I2C、PWM、ADC、看门狗和低电压复位和欠压检测、96 位元 UID 與128 位元UCID,使NuMicro ™ Mini51 系列适用于广泛的应用。
关键特性 :宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V ;工作温度: -40˚C ~ +105˚C ;用于存储ISP 引导代码的独立2k 字节 FLASH ;可编成之数据FLASH 区域。
应用领域 :航模电调、光模块、工业控制、数据处理等。
M051 系列
NuMicro ™ M051 系列为32 位单片机,内建ARM® Cortex ™ -M0 内核,最高可运行至50MHz,具8K/16K/32K/64K 字节Flash 存储器、4K 字节SRAM、4K 独
立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming) 用途。并内建有丰富外设,如I/O 接口、定时器、UART、SPI、I2C、PWM、ADC、模拟比较器、看门狗定时器、
低电压复位和欠压检测、96 位元 UID 與128 位元UCID 等功能。
关键特性 :宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40˚C ~ +105˚C ;用于存储ISP 引导代码的独立4k 字节 FLASH ;独立4K 字节数据FLASH 区域。
应用领域 :工业控制、安防系统、通讯系统、马达控制等。
稳稳の幸福| | 2017-4-17 12:43 | 只看该作者
M0518 系列
NuMicro ™ M0518 系列为32 位单片机,内建ARM® Cortex ™ -M0 内核,最高可运行至50MHz,具36K/68K 字节Flash 存储器、8K 字节SRAM、4K 独立Flash
字节作为在线系统编程(In System Programming) 用途。并内建有丰富外设,如I/O 接口、定时器、UARTx6、SPI、I2C、PWMx24、ADC、看门狗定时器、低电压复位
关键特性 :宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40˚C ~ +105˚C ;用于存储ISP 引导代码的独立4k 字节 FLASH ;可配置数据FLASH 区域; 24 路16 位高精度
PWM
应用领域 :工业控制、燈光控制、通讯系统、马达控制等。
NUC100 系列
NuMicro ™ NUC100 系列为32 位单片机, 内建ARM® Cortex ™ -M0 内核, 最高可运行至50MHz, 具32K/64K/128K 字节Flash 存储器、4K/8K/16K 字节
SRAM、4K 独立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming) 用途。并内建有丰富外设,如I/O 接口、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI/
MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN 2.0B、PS/2、USB 2.0 全速设备、12 位ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性 :宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40˚C~85˚C ;PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输 ;用于存储ISP 引导代码的独立4k 字节
FLASH ;128K 字节系统中可配置数据FLASH 地址区域,32K/64K 字节系统中独立4K 字节数据FLASH 区域。
应用领域 :工业控制、安防系统、马达控制、通讯系统等。
NUC131 Series
NuMicro ™ NUC131 系列为32 位单片机,内建ARM® Cortex ™ -M0 内核,最高可运行至50MHz,具36K/68K 字节Flash 存储器、8K 字节SRAM、4K 独立 Flash
字节作为在线系统编程(In System Programming) 用途。并内建有丰富外设,如CAN 总线、I/O 接口、定时器、UARTx6、SPI、I2C、PWMx24、ADC、看门狗定时器、
低电压复位和欠压检测、96 位UID 与128 位UCID 等功能。
关键特性 :宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40˚C~105˚C ;用于存储ISP 引导代码的独立4k 字节FLASH ;36K/68K 字节系统中独立4K 字节数据FLASH 区域。
太丰富了,大家下载看吧。。
huangcunxiake| | 2017-4-17 12:44 | 只看该作者
厉害了,这个是最新版的吧。
smilefenfen|  楼主 | 2017-4-18 07:49 | 只看该作者
huangcunxiake 发表于 2017-4-17 12:44
厉害了,这个是最新版的吧。
smilefenfen|  楼主 | 2017-4-18 07:50 | 只看该作者
稳稳の幸福 发表于 2017-4-17 12:43
太丰富了,大家下载看吧。。
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
