[STM8] STM8S 硬件SPI驱动74HC595
3345|27
 楼主| mintspring 发表于 2017-4-20 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一直对STM8S的硬件SPI感兴趣,但没有真正使用过,以往都是用IO口模拟,这次刚好有个板子上有两个595驱动的8位LED数码管,就在上面试了一把,把过程记录一下。
      硬件接线图:
595是数据接收器件,所以MCU只用了3条线与之相连,分别是MOSI接SER,SCK接CLK,NSS接RCK。其实这里RCK可以用其他的IO口的。
      相关的代码:
      LOCAL uint8 DISP_BUF[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};             //显示缓冲区
      PUBLIC uint8 DISP_TAB[]=                                      //显示码表
               0x14,0xD7,0x4C,0x45,0x87,0x25,0x24,0x57,0x04,0x05,0x06,0xA4,0x3C
      相关的IO口设为上拉输出
      LOCAL void gpio_init(void)
          GPIO_DeInit(GPIOC);
          GPIO_Init(GPIOC,GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
          GPIO_DeInit(GPIOE);
          GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_5,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
      SPI初始化
      LOCAL void spi_init(void)
          SPI_DeInit();
          CLK_PeripheralClockConfig(CLK_PERIPHERAL_SPI, ENABLE);
          SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_LSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_256, SPI_MODE_MASTER, SPI_CLOCKPOLARITY_LOW, SPI_CLOCKPHASE_1EDGE, SPI_DATADIRECTION_1LINE_TX, SPI_NSS_SOFT, 0x07);
          SPI_Cmd(ENABLE);
      显示程序
      PUBLIC void DISP_Display(void)
          uint8 i,dig = 0x80;
          for (i=0;i<8;i++)
              GPIO_WriteLow(GPIOE,GPIO_PIN_5);
              while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET);
              SPI_SendData(DISP_TAB[DISP_BUF]);
              SPI_SendData(dig);
              GPIO_WriteHigh(GPIOE,GPIO_PIN_5);
              delay(20);
              dig >>= 1;
 楼主| mintspring 发表于 2017-4-20 16:33 | 显示全部楼层
编译运行,出现的字符如下:
用示波器看了下,MOSI脚和SCK脚的波形正常。猜想是硬件SPI的速度太快,595跟不上。于是修改代码,在两次发送数据之后都延时一下。
          uint8 i,dig = 0x80;
          for (i=0;i<8;i++)
              delay(500);
              SPI_SendData(dig);
              delay(500);
              delay(20);
              dig >>= 1;
 楼主| mintspring 发表于 2017-4-20 16:34 | 显示全部楼层
再次编译运行,显示如下:
    结论:
        1. STM8S 硬件SPI的速度较快,实际应用的时候需要考虑外部设备的响应速度问题。
        2. while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_TXE) == RESET);只能保证每次SPI发送数据前,发送缓冲区是空的,即上次数据已经发送完成,但不能保证外部设备正确接收了数据。
wahahaheihei 发表于 2017-4-20 19:51 | 显示全部楼层
这个方法真好,用便宜的常用芯片,搭建了功能强大的驱动器。
shenghe511 发表于 2019-3-22 16:28 | 显示全部楼层
  very good .
itchente 发表于 2022-8-16 15:38 | 显示全部楼层
大佬,为什么我按你的方法去驱动一位数码管,发送的数据的也不准确呢?
wwppd 发表于 2022-8-17 16:33 | 显示全部楼层
74HC595好久没用过了。
yujielun 发表于 2022-8-18 17:37 | 显示全部楼层
这个简单多了。
uptown 发表于 2022-8-18 18:45 | 显示全部楼层
模拟Io口比这个简单的。
averyleigh 发表于 2022-8-18 19:25 | 显示全部楼层
为什么要用spi呢?
pklong 发表于 2022-8-19 20:10 | 显示全部楼层
硬件SPI好用吗
linfelix 发表于 2022-9-11 11:16 | 显示全部楼层
SPI硬件电路怎样设计
ingramward 发表于 2022-9-11 12:53 | 显示全部楼层
SPI 与74HC595怎么传输数据
primojones 发表于 2022-9-11 13:45 | 显示全部楼层
双74HC595驱动8*8点阵
vivilyly 发表于 2022-9-11 14:50 | 显示全部楼层
SPI控制两个74HC595控制四位数码管
mnynt121 发表于 2022-9-11 17:01 | 显示全部楼层
软件模拟的SPI和硬件SPI哪个速度比较快
uptown 发表于 2022-9-11 18:06 | 显示全部楼层
用软件SPI和用硬件SPI有啥区别?
gouguoccc 发表于 2022-9-11 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
串转并
quickman 发表于 2022-9-12 12:56 | 显示全部楼层
spi 怎么进行设备硬件的初始化
selongli 发表于 2022-9-12 15:17 | 显示全部楼层
stm32怎样驱动74hc595
