[STM8]
使用中断进行串口通信时候一个字节可以通信,多字节就.....
2954|23
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-21 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用中断进行串口通信时候一个字节可以通信,多字节发送出来的数据就不对了,什么原因呢?感觉RxBuffer[ UART_RX_NUM] = UART1_ReceiveData8();这一段数据存不进去,求教
INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18){
   u8 Res,i,len1;
if(UART1_GetITStatus(UART1_IT_RXNE)!= RESET)
        UART1_ClearITPendingBit(UART1_IT_RXNE);
          UART_RX_NUM++;
      while(( UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET));
          for(i=0;i<UART_RX_NUM;i++)
             UART1_Send_Byte(RxBuffer[i]);
            UART_RX_NUM=0;
mmuuss586| | 2017-4-21 18:20 | 只看该作者
这个函数里面怎么写的呢
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-21 21:22 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-4-21 18:20
UART1_Send_Byte(RxBuffer);
这个函数里面怎么写的呢
这个就是库函数里发送8字节的函数 我直接调用的他
戈卫东| | 2017-4-21 23:08 | 只看该作者
             UART1_Send_Byte(RxBuffer[i]);/*----------------------------数据互相覆盖了*/
yklstudent| | 2017-4-21 23:42 | 只看该作者
楼主的代码跟谁学的,这么666
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 08:40 | 只看该作者
yklstudent 发表于 2017-4-21 23:42
楼主的代码跟谁学的,这么666
自己在摸索,哪里的问题呢
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 08:47 | 只看该作者
          for(i=0;i
我试了发送一个字节可以正常,两个就数据不对了,是发送不能用这个函数吗?求教
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 08:57 | 只看该作者
void UART1_Send_Byte(u8 byte)
    UART1_SendData8(byte);//UART1发送8位数据
    while(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET);//等待发送完成
戈卫东| | 2017-4-22 09:10 | 只看该作者
你的逻辑有问题。
接收到第一个字节你发送1字节,
接收到第二个字节你发送2字节,会导致后面接收的数据被覆盖掉(它在等待发送完成,不能及时接收)
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 09:26 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-4-22 09:10
你的逻辑有问题。
接收到第一个字节你发送1字节,
接收到第二个字节你发送2字节,会导致后面接收的数据被覆 ...
那就是while(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET) 等待发送完成的不要吗
戈卫东| | 2017-4-22 09:54 | 只看该作者
关键不是它。
而是,你在一个ISR里面有后果未知的等待行为。
戈卫东| | 2017-4-22 09:55 | 只看该作者
这段里面也有等待。
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 10:15 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-4-22 09:54
关键不是它。
我试了把ISR里等待不要直接收到就发送出去 然后发送函数里也不要等待,  看得结果好像还是被覆盖了,发多个字节的时候
戈卫东| | 2017-4-22 10:32 | 只看该作者
歇斯底里 发表于 2017-4-22 10:15
我试了把ISR里等待不要直接收到就发送出去 然后发送函数里也不要等待,  看得结果好像还是被覆盖了,发多 ...
收一个字节,发多个字节-------发送的时间肯定不够你难道就没有想过?
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 11:30 | 只看该作者
难道是接受完给个延时吗,然后在发送
戈卫东| | 2017-4-22 11:32 | 只看该作者
歇斯底里 发表于 2017-4-22 11:30
难道是接受完给个延时吗,然后在发送
如果对方不受你控制,就不能延时
pener| | 2017-4-22 15:11 | 只看该作者
发送每个字节之前都要查发送是否完成,while(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE)==RESET);//等待发送完成
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 16:23 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-4-22 11:32
如果对方不受你控制,就不能延时
我这样修改了下,在中断里写接收到了2个字节的数据 就把标志位flagTxd置1,主函数里判断flagTxd是否置1,然后把数据给发出来,这样是收发没问题的,但是 if(UART_RX_NUM==2)这个计数的条件 我换成大于等1他就是一个字节正常收发,大于等于2他就是两个字节正常收发,多了少了都发的接受错误的数据,感觉 RX_MUN没有在2个函数同步操作,我想不通原因,纠结了好久
    /* In order to detect unexpected events during development,
       it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
      //u8 Res,i;
          RxBuffer[ UART_RX_NUM++] = UART1_ReceiveData8();
         if(UART_RX_NUM==2)
          flagTxd=1;
int main( void )
     u8 i,len1;
  //u8 ad[4],i;
  //fp32 cc=3.14;
  sysInit();
   while(1)
   if(flagTxd==1)
        // len1=UART_RX_NUM;        //得到此次接收到的数据长度
       //UART1_Send_Byte(len1);
         delay_us(50);
          UART_RX_NUM=0;
          flagTxd=0;
戈卫东| | 2017-4-22 16:31 | 只看该作者
UART_RX_NUM,flagTxd 这些变量,都在ISR和main两边有读写操作,容易产生同步问题。
特别的,flagTxd 在main里面从检测到,到使用结束,过了很长时间,出问题的机会大大增加。
歇斯底里|  楼主 | 2017-4-22 16:54 | 只看该作者
特别的,flagTxd 在mai ...
那这样有什么好的解决方法吗,求教
