[疑难问答]
单片机串口通信有的时候接收数据不正确
548|9
handleMessage|  楼主 | 2017-4-22 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在串口助手中输入0123456789(后面加一个回车转行)然后发送数据,有的时候接收数据不是正确的,有的时候接收数据正确。
代码如下:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
unsigned char flag,a,i;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void main()
        init();
        while(1)
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser() interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
bbapple| | 2017-4-22 13:45 | 只看该作者
当你收到一个字节后,做了一件事“禁止串口中断ES=0”,偏偏这个时刻,下一个数据又发来了,怎么办?
zhouhuanの| | 2017-4-22 13:45 | 只看该作者
PC发来的数据流,不能保证时间间隔是均匀的。
wanglaojii| | 2017-4-22 13:52 | 只看该作者
运气好,PC数据流与你合拍,OK!
运气差,丢几个数据。
laozhongyi| | 2017-4-22 13:53 | 只看该作者
收发太快,接收完之后加个延时,a=SBUF;delay();flag=1;
Edisons| | 2017-4-22 14:22 | 只看该作者
也可加个判断,要是收发的数据不同,那请求重发。。
_gege| | 2017-4-22 14:23 | 只看该作者
在接收中断内,直接发送回电脑。。
Mozarts| | 2017-4-22 14:36 | 只看该作者
可能是晶振频率和波特率方面的原因,要注意计算出来的波特率和理论值差值不要太大。
Listate| | 2017-4-22 14:38 | 只看该作者
超过3%可能就会有问题,推荐用11.0592和9600
kk5004| | 2017-5-4 10:46 | 只看该作者
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要解決的技術問題可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
