2个定时器
492|17
llia|  楼主 | 2017-4-22 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作
llia|  楼主 | 2017-4-22 22:50 | 只看该作者
是不定时器程序要注意什么东西
hanwe| | 2017-4-22 22:52 | 只看该作者
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
wangpe| | 2017-4-22 22:55 | 只看该作者
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
wangzsa| | 2017-4-22 22:57 | 只看该作者
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
zhanglli| | 2017-4-22 22:59 | 只看该作者
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
zhuww| | 2017-4-22 23:00 | 只看该作者
还是检测一下你的程序吧
lium| | 2017-4-22 23:02 | 只看该作者
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
yufe| | 2017-4-22 23:06 | 只看该作者
是不是把定时搞得太大了
llia|  楼主 | 2017-4-22 23:08 | 只看该作者
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
llia|  楼主 | 2017-4-22 23:11 | 只看该作者
想计时1s
llia|  楼主 | 2017-4-22 23:13 | 只看该作者
不知道为什么定的时间不准
wangzsa| | 2017-4-22 23:14 | 只看该作者
这就不明白了。。。
lium| | 2017-4-22 23:16 | 只看该作者
用定时器 特别是用中断 一定要注意资源利用率。
wangpe| | 2017-4-22 23:19 | 只看该作者
13比特最大值只有8192.哪能跑到50000.
wangpe| | 2017-4-22 23:21 | 只看该作者
把程序贴上来,可以很准的1秒
llia|  楼主 | 2017-4-22 23:22 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kk5004| | 2017-5-4 10:26 | 只看该作者
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要的可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
