[开发工具]
STVP问题。。
1213|1
iangzy|  楼主 | 2017-4-28 12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ST, tv, se, link, ck
我用IAR可以烧写程序,用STVP为何总是提示错误
用的是ST-Link-V2
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Error : Check and install the RLink driver, with shortcut start/Programs/ST Toolset/Setup/Install RLink driver
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed
mmuuss586| | 2017-4-28 20:28 | 只看该作者
可能和STVP软件兼容性有关吧;
IAR没问题,就用IAR好了
