[新手入门] 专为四轴飞行器环境检测使用的传感器
5912|2
 楼主| 智能小猫 发表于 2017-5-4 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机载智能传感器在监测大气环境作业中效率高、机动灵活、使用方便、续航时间长、受环境影响小和精度高等优点,可以承担高风险的飞行任务。为大气环境监测提供了一种新的选择,飞机遥测预警监测技术是传统监测手段的有利补充且有明显的优势,其高机动性和实时性是传统方法无法比拟的,这种飞机技术可用 于大气环境调查、监测,预警,救援的全过程。在工业安全保护领城中,飞机遥测技术能够为其提供更完善的技术支撑和更强的安全保障,它具有广阔的发展空间和应用前景。
专为无人机环境检测使用的传感器
但是由于飞机的载荷有限.要完成高精度的大气环境监测工作需要高精度的传感器.而传统传感器往往在体积、重量等方面的限制可供选择的不多。
因此.深圳市工采网有限公司提供适合无人机搭载的小型、轻便传感器,实现飞机预警监测。
深圳市工采网公司针对无人机大气环境质量监测研发出机载PPB级传感器:主要包含二氧化氮传感器NO2-B43F、二氧化硫传感器 SO2-B4、臭氧(O3)传感器+二氧化氮(NO2)传感器 - OX-B431、一氧化碳传感器 CO-B4以及PM2.5传感器OPC-N2和PID-AH光离子气体传感器
专为无人机环境检测使用的传感器
一、二氧化氮传感器NO2-B43F
1、二氧化氮传感器(NO2传感器)NO2-B43F描述
NO2-B43F是高分辨和高精度的四电极二氧化氮传感器/NO2传感器,7系大小,非常适合环境空气质量监测系统的应用。
2、二氧化氮传感器(NO2传感器)NO2-B43F特性:
分辨率高
线性度好
精度高
性能稳定
3、二氧化氮传感器(NO2传感器)NO2-B43F典型应用
空气质量微量二氧化氮监测,二氧化氮气体变送器。
二、二氧化硫传感器 SO2-B4
专为无人机环境检测使用的传感器
1、二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4描述:
SO2-B4是高分辨率二氧化硫传感器,最低可以检测5ppb的SO2气体,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
2、二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4特性
分辨高达5ppb
精度高
线性度好
3、二氧化硫传感器(SO2传感器)SO2-B4典型应用
空气质量微量二氧化硫监测,二氧化硫气体变送器
三、臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器 - OX-B431
专为无人机环境检测使用的传感器
1、臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器 OX-B431描述
高分辨率臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器OX-B431能同时探测O3和NO2(O3+NO2),但NO2-B43F只能测量NO2,而滤除O3。同时使用这两个传感器,用已校正的OX-B431浓度减去已校正的NO2-B43F浓度,得出 O3的浓度。
为确定O3浓度而作减法之前,请确保两个传感器信号的电子零点偏移、传感器零点偏移、温度特性、灵敏度(nA/ppm)和灵敏度温度特性都已校正。
2、臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器检测臭氧的技术参数
响应时间:< 45s
尺寸:Φ32.3×16.5
臭氧检测范围:20ppm
过载:50ppm
灵敏度:-225 to -550 nA/ppm
3、臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器检测二氧化氮的技术参数
响应时间:< 35s
尺寸:Φ32.3×16.5
二氧化氮检测范围:20ppm
过载:50ppm
灵敏度:-250 to -650 nA/ppm
4、臭氧(O3)+二氧化氮(NO2)传感器 OX-B431应用
空气质量微量臭氧监测,臭氧气体变送器。
四、一氧化碳传感器 CO-B4
专为无人机环境检测使用的传感器
1、一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4描述:
CO-B4是高分辨率一氧化碳传感器,最低可以检测4ppb的CO气体,具有稳定性好的特点,非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
2、一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4特性
分辨率高达4ppb
灵敏度高,易于信号处理
线性度好
3、一氧化碳传感器(CO传感器)CO-B4典型应用
空气质量微量一氧化碳监测,一氧化碳气体变送器
五、PM2.5传感器OPC-N2
专为无人机环境检测使用的传感器
1、PM2.5传感器OPC-N2产品描述:
PM2.5传感器(PM2.5检测仪)OPC-N2是一款轻便型装置,采用先进的光学系统及精准地电子处理装置,提供快速精确的粒子数和粒径分布检测,是Alphasense在OPC-N1的基础上升级的二代产品,不仅包括原有的SPI数字信号,还增加了USB数字接口。电路、结构方面更优化,功耗更低。
OPC-N2采用全新的粒子计数算法,综合空气动力学,激光检测技术,数字信号处理,光机电一体化研发,具有测试精度高(可细分16通道测试)、性能稳定、响应时间快、便于携带、操作方便等特点。低廉的价格有利于进行多点分布检测,形成密集的检测网路,准确地提供研究空气污染状况的依据。
2、PM2.5传感器OPC-N2内部结构及测试原理:
与传统的使用气泵和样气过滤器的光粒子计数器不同,OPC-N2采用了完全不同的方法,它使用定制设计的椭圆镜和一个双元件光电检测器的组合,在一个开放的散射腔室的中心自由空间创建一个“虚拟感应区”。 然后感应区及其周边空间会被一个薄的带状激光束照亮。含颗粒的空气不受约束地通过散射室且可以穿过激光束感应区内外,但只有那些穿过感应区域内的颗粒可被双元件检测器确认并由OPC电子计数/测量大小。
这种新型的设计可以使用微型低功率风扇代替气泵产生所需的粒子流通过感应区而不需要任何形式的粒子过滤器。这避免了需要定期更换常规气泵保护过滤器,取而代之的是允许长期无需维护的现场操作。
3、PM2.5传感器OPC-N2应用范围:
室外环境监测,路边监测站,工业测量,排放监控,环境空气质量监测系统
六、PID-AH光离子气体传感器
专为无人机环境检测使用的传感器
1、 PID-AH光离子气体传感器产品描述:
PID-AH光离子气体传感器 最低可以检测1ppb的VOC气体,可以检测2000多种不同的VOC气体,许多有害物质原料都含有VOC,PID由于其对VOC的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。非常适合环境空气质量监测系统和仪器。
2、PID-AH光离子气体传感器主要特性:
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 测量范围:1ppb-50ppm
3、 工作环境,-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>46 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,85mW(3.2V供电)
7、 过载:50ppm(以异丁烯参考)
8、 在自由扩散情况下响应时间小于3秒
9、 使用寿命大于5年(不含UV灯和栅极)
10、 A系列标准尺寸插针
PPB级二氧化氮传感器
PPB级二氧化氮传感器稳定性是指传感器在整个工作时间内基本响应的稳定性,取决于零点漂移和区间漂移。零点漂移是指在没有目标气体时,整个工作时间内PPB级二氧化氮传感器输出响应的变化。区间漂移是指PPB级二氧化氮传感器连续置于目标气体中的输出响应变化,表现为PPB级二氧化氮传感器输出信号在工作时间内的降低。理想情况下,一个PPB级二氧化氮传感传感器在连续工作条件下,每年零点漂移小于10%。
PPB级臭氧传感器
PPB级臭氧传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。PPB级臭氧传感器通过臭氧传感器对气体样品进行调理,通常包括滤除杂质和干扰气体、干燥或制冷处理仪表显示部分
5ppb二氧化硫传感器
抗腐蚀性是指5ppb二氧化硫传感器暴露于高体积分数目标气体中的能力。在气体大量泄漏时,探头应能够承受期望气体体积分数10~20倍。在返回正常工作条件下,5ppb二氧化硫传感器漂移和零点校正值应尽可能小。5ppb二氧化硫传感器的基本特征,即灵敏度、选择性以及稳定性等,主要通过材料的选择来确定。选择适当的材料和开发新材料,使5ppb二氧化硫传感器的敏感特性达到最优。
 楼主| 智能小猫 发表于 2017-5-4 17:24 | 显示全部楼层
忘了上图,补上
单片机供应商02 发表于 2020-12-26 09:25 | 显示全部楼层
我司供应AMS 空气传感器:CCS811B-JOPD 若有需求可随时联系我。或可在直接网店购买:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111deb91pdnM&ft=t&id=635147326061 销售QQ:273401740 电话:0755-83212298
