[开发工具]
关于pic10f222编译问题
1181|0
azdd|  楼主 | 2017-5-12 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想使用pic10f222点亮一个led灯,将程序写进去编译成功了,改动一下,第二次编译就失败了。这是什么原因造成的?
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.43.35
固件类型..............低档
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.375000 volts.
Target has invalid calibration data (0x00).
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x1fe
配置存储器
Device Erased...
编程中...
程序存储器
地址:0  期望数值:a01  收到数值:0
编程器件失败
