我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了
340|9
langgq|  楼主 | 2017-5-14 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序如下:
void display(void)
    int y;
    uchar code rel[]={0,1,2,3,4,5,6,7};    //数码管选通
      uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};  //定义0-9
      uchar data num[8];
      num[0]=s/10000000;                    //千万位
      num[1]=s/1000000%10;                  //百万位
      num[2]=s/100000%10;                   //十万位
      num[3]=s/10000%10;                    //万位
      num[4]=s/1000%10;                     //千位
      num[5]=s/100%10;                      //百位
      num[6]=s/10%10;                       //十位
      num[7]=s%10;                          //个位
      for(y=7;y>=0;y--)
    P2=rel[y];                              //位选输出
        P0=led[num[y]];                         //数据输出
     delay(4);
} 我把int y; 改成uint y; 程序运行就不对了.可是这里从数据类型上来讲应该是没区别的啊?
wangzsa| | 2017-5-14 23:28 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
langgq|  楼主 | 2017-5-14 23:30 | 只看该作者
还有在写了int y; 以后我在对y赋值,比如让y=0,编译的时候就报错,为什么?
lium| | 2017-5-14 23:32 | 只看该作者
y>=0这里不行的,注意细节
langgq|  楼主 | 2017-5-14 23:35 | 只看该作者
哦,神马意思。。。
lium| | 2017-5-14 23:36 | 只看该作者
应该是你没有 #define uint unsigned int
hanwe| | 2017-5-14 23:40 | 只看该作者
那个不是问题的关键,也不会报这种错
llia| | 2017-5-14 23:42 | 只看该作者
两个变量定义之间不能有语句,而且要在{后面,
C99没有这个限制
void xxx(void)
    int a;    a = 6;
    int b;
以上是不行的
langgq|  楼主 | 2017-5-14 23:44 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
kk5004| | 2017-5-15 09:49 | 只看该作者
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要解決的技術問題可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
