[转发]中断喂狗,还是主程序喂狗?
904|5
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-6-8 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-6-8 13:58 | 只看该作者
萝卜白菜,各有所爱
leijixiaomile| | 2017-12-6 10:07 | 只看该作者
一般是定时中断(或OS的节拍中断)中喂狗,因为这种喂狗发生喂狗时间恒定,狗不得胃病.
yangshijieab| | 2017-12-6 15:48 | 只看该作者
各有优劣吧,主程序喂狗,这种比较实用于对整个FW结构了解的开发者,然而如果对于维护者,太痛苦了,万一加的东西太多导致整个循环Timeout,就悲剧了,对于对时序要求比较低的FW比较容易有。而中断喂狗就可以避免这种情况,但是可靠性要比主程序喂狗低。
zjuzxh| | 2017-12-6 16:13 | 只看该作者
需要狗为谁看家就谁来喂狗,这样狗才忠诚
zhaoruzhe|  楼主 | 2017-12-7 08:28 | 只看该作者
zjuzxh 发表于 2017-12-6 16:13
需要狗为谁看家就谁来喂狗,这样狗才忠诚
精辟!
个人签名:小搬运工
26
