电容式八通道触摸芯片
1570|4
1.简介
2.特点
ZX6028K是一款8通道电容式触摸感应IC,支持
·  工作电压:2.4V~5.5V
BCD编码输出,可在介质(如玻璃、亚克力、陶瓷
·  待机电流:30uA@5V(带低功耗模式版本)
)隔离条件下实现触摸功能,性能稳定、安全性
上电0.1s快速初始化
高。
环境自适应功能:支持上电后覆盖介质、触摸
ZX6028K内建上电复位、低压复位、硬件去抖、
上电等场景应用
环境自适应算法等措施,具有较强的抗干扰性能。
电压及温度缓慢漂移自校准技术
ZX6028K可应用于:小家电、厨房电器、电视/
较强的抗干扰及防水性能
音响控制面板、智能家居等。
封装形式:SOP16
3.管脚示意图
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps99F6.tmp.png
ZX6028K 管脚示意图
表 1
引脚描述表
引脚
引脚
I/O
功能
引脚
引脚
I/O
功能
序号
名称
描述
序号
名称
描述
TP5
I
触摸按键输入 5
16
TP6
I
触摸按键输入 6
TP4
I
触摸按键输入 4
15
TP7
I
触摸按键输入 7
TP3
I
触摸按键输入 3
14
BCD2
O
BCD输出2
TP2
I
触摸按键输入 2
13
BCD1
O
BCD输出1
TP1
I
触摸按键输入 1
VDD
P
正电源
TP0
I
触摸按键输入 0
CMOD
I
基准电容配置端
BCD0
O
BCD输出0
GND
P
负电源
FLAG
O
触摸有效指示
I:  输入
O: 输出
P: 电源/地
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A06.tmp.png
10/16/2014
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A07.tmp.png
4.定购信息
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A18.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A19.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A1A.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A1B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A2C.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A2D.tmp.png
产品型号
产品封装
包装/数量
产品印章
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A2E.tmp.png
管装 / 50 units
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A3E.tmp.png
5.功能描述
5.1 BCD输出 BCD2/ BCD21/ BCD0/FLAG
当检测到某一通道TPx有效触摸时输出对应通道的BCD码,同时FLAG指示按键状态,低电平表示有键按
下。上电后BCD2/BCD1/BCD0默认初始化置1。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A3F.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A40.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A41.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A42.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A53.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A54.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A55.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A56.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A57.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A58.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A59.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A5A.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A5B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A6B.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A6C.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A6D.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A6E.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A6F.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A80.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A81.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A82.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9A83.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AA3.tmp.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AA4.tmp.png
图 2
表 2 BCD 输出编码
BCD2
BCD1
BCD0
通道指示
通道0有触摸
通道1有触摸
通道2有触摸
通道3有触摸
通道4有触摸
通道5有触摸
通道6有触摸
通道7有触摸
5.2 触摸检测处理
1. 触摸有效:
当触摸导致输入端的电容变化量超过设定阈值,且持续时间超过120ms(低功耗模式版本首次唤醒时间为380ms),则判断该触摸有效。
2. 多按键抑制:
芯片检测到2个或2个以上通道触摸同时有效时,判断IC处于异常状态而复位所有通道的输出,重新对所有通道进行初始化。
以上触摸检测处理方法可以有效防止用户在生产、安装过程中出现输出锁住的情况,也能防止意外情况
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AA5.tmp.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9AA6.tmp.png
下输出锁死的情况。按键锁死是指在非正常使用或者非正常条件下,环境突变造成按键输出信号一直存在而无法消除的情况,如射频干扰或覆水等。
联系方式:13798537964同微信,qq:455451308
zhaoruzhe| | 2017-6-13 20:19 | 只看该作者
很感兴趣!
有没有过成功案例呀?
是否支持IEC60730?
是否支持划条,触摸板应用?
zhaoruzhe| | 2017-6-13 20:21 | 只看该作者
30UA,比OLED屏的待机功耗还高。
芯卓微|  楼主 | 2017-6-14 09:46 | 只看该作者
zhaoruzhe 发表于 2017-6-13 20:19
很感兴趣!
有没有过成功案例呀?
是否支持IEC60730?
很多成功的案例了,划条要看级数,进入低功耗模式的时候,只有10ua的功耗
wsp1008| | 2017-6-14 17:33 | 只看该作者
学习了
