[技术问答]
请教N76E003双串口问题
2851|12
lonvx|  楼主 | 2017-6-13 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在使用N76E003串口0和串口1的时候 发现必须关了串口0 的中断,串口1才能正常接收,各位有没有遇到过这种情况?串口初始化代码都是用官方BSP1.01里的代码  UART0用TIM1做波特率定时器  UART1用TIM3做波特率定时器
598330983| | 2017-6-13 22:00 | 只看该作者
应该不会这样吧,你搜搜看,之前看到有人讨论这个双开
huangcunxiake| | 2017-7-15 22:34 | 只看该作者
不是太懂啊,一般都是设置波特率一样。
zhuotuzi| | 2017-7-17 16:12 | 只看该作者
没玩过,这么多同时搞的。
zhuomuniao110| | 2017-7-17 19:35 | 只看该作者
都是玩一个,等我试试怎么玩两个的串口。
dongnanxibei| | 2017-7-17 20:33 | 只看该作者
看了官方的例子,只有串口0的。
heisexingqisi| | 2017-7-17 21:30 | 只看该作者
难道他们公用了什么
不觉不明| | 2018-1-16 04:10 | 只看该作者
遇到了同样的问题 楼主问题解决了吗
云龙起舞| | 2018-5-9 15:40 | 只看该作者
楼主解决了N76E003双串口的问题了吗?我用N76E885双串口,在keil中进debug都到不了run to main, 关掉任意一个串口就可以debug run to main
yiyigirl2014| | 2018-5-15 11:54 | 只看该作者
InitialUART0_Timer1(UINT32 u32Baudrate)
InitialUART1_Timer3(UINT32 u32Baudrate)
用的这两个官方的库函数初始化的模电
用上面的官方的库函数初始化的还是自己配置的寄存器?
/* Copyright(c) 2016 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
//  Nuvoton Technoledge Corp.
//  Website: http://www.nuvoton.com
//  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
//  Date   : Apr/21/2016
#include "N76E003.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
// UART0 baud rate initial setting
void InitialUART0_Timer1(UINT32 u32Baudrate)    //T1M = 1, SMOD = 1
                P06_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
                P07_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
    SCON = 0x50;             //UART0 Mode1,REN=1,TI=1
    TMOD |= 0x20;            //Timer1 Mode1
    set_SMOD;                //UART0 Double Rate Enable
    set_T1M;
    clr_BRCK;                //Serial port 0 baud rate clock source = Timer1
#ifdef FOSC_160000
    TH1 = 256 - (1000000/u32Baudrate+1);               /*16 MHz */
#endif
#ifdef FOSC_166000
    TH1 = 256 - (1037500/u32Baudrate);                              /*16.6 MHz */
#endif
    set_TR1;
                set_TI;                                                //For printf function must setting TI = 1
void InitialUART0_Timer3(UINT32 u32Baudrate) //use timer3 as Baudrate generator
    T3CON &= 0xF8;   //T3PS2=0,T3PS1=0,T3PS0=0(Prescale=1)
    set_BRCK;        //UART0 baud rate clock source = Timer3
#ifdef FOSC_160000
                RH3    = HIBYTE(65536 - (1000000/u32Baudrate)-1);                  /*16 MHz */
                RL3    = LOBYTE(65536 - (1000000/u32Baudrate)-1);                        /*16 MHz */
#endif
#ifdef FOSC_166000
    RH3    = HIBYTE(65536 - (1037500/u32Baudrate));                         /*16.6 MHz */
    RL3    = LOBYTE(65536 - (1037500/u32Baudrate));                         /*16.6 MHz */
#endif
    set_TR3;         //Trigger Timer3
UINT8 Receive_Data_From_UART0(void)
    UINT8 c;
    while (!RI);
    c = SBUF;
    RI = 0;
    return (c);
void Send_Data_To_UART0 (UINT8 c)
    TI = 0;
    SBUF = c;
    while(TI==0);
// UART1 baud rate initial setting
void InitialUART1_Timer3(UINT32 u32Baudrate) //use timer3 as Baudrate generator
                P02_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
                P16_Quasi_Mode;                //Setting UART pin as Quasi mode for transmit
          SCON_1 = 0x50;           //UART1 Mode1,REN_1=1,TI_1=1
    T3CON = 0x08;           //T3PS2=0,T3PS1=0,T3PS0=0(Prescale=1), UART1 in MODE 1
                clr_BRCK;
#ifdef FOSC_160000
#endif
#ifdef FOSC_166000
#endif
UINT8 Receive_Data_From_UART1(void)
    UINT8 c;
    while (!RI_1);
    c = SBUF_1;
    RI_1 = 0;
    return (c);
void Send_Data_To_UART1 (UINT8 c)
    TI_1 = 0;
    SBUF_1 = c;
    while(TI_1==0);
#ifdef SW_Reset
void SW_Reset(void)
    TA = 0xAA;
    TA = 0x55;
    set_SWRST;
#endif
云龙起舞| | 2018-5-24 14:50 | 只看该作者
我试过了,N76E885可以开双串口中断正确通讯。
