[稳压电源]
请教LDO稳压上电输出电压跌落问题
4035|12
jjjyufan| | 2017-6-15 16:32 | 只看该作者
负载太大 瞬间启动电流大
1 后端负载缓起
2 并大电解
lemenade| | 2017-6-15 16:43 | 只看该作者
一楼的方向差不多。要么你看看你的负载换个大点的电源测试一下瞬态多大,要么简便方法先增大储能电容看能否解决。
393283313| | 2017-6-15 17:37 | 只看该作者
压差都7V了,还LDO。。。
gxs64| | 2017-6-15 18:07 | 只看该作者
压差太大。一般不应超过3v。
yanwen217| | 2017-6-15 20:17 | 只看该作者
联网型烟感上都是总线24V用LDO降压到3.3V!
压差大不是问题,问题的关键就是上电瞬间的负载电流有多大!
fengjumeng| | 2017-6-16 08:19 | 只看该作者
测试下不就知道上电电流了吗 是不是有感性负载
goodgsq| | 2017-6-16 09:59 | 只看该作者
LDO   压差一般不超过2V   你这个用稳压芯片吧!      仅仅是MCU    稳压芯片会好找
pb2008| | 2017-6-16 12:06 | 只看该作者
根据你的电路特性,EN脚不要直接连到供电端,中间串一个缓冲回路做缓启动,输入端VIN脚加一个大电解,输出使用π型滤波输出。如果这样还会电压跌落,更换输出电流大些的LDO.
dghyl16| | 2017-6-16 14:24 | 只看该作者
这个跌落差不影响使用吧?
cliffboy| | 2017-6-16 17:13 | 只看该作者
压差大不是问题,问题的关键就是上电瞬间的负载电流有多大! ...
有问题的,电源芯片耗电太严重,除非你电流非常非常小,不建议
l87522| | 2017-6-17 08:21 | 只看该作者
输出端220uF电容减小。
jasonell| | 2017-6-18 09:34 | 只看该作者
反馈电阻兆欧级,太大,回路带宽太小。
