[牛人杂谈]
一般如果ADC输入测量信号,通常需要一个前端电路
1105|8
R25的作用是消反射的,运放的5、6角理论上是电压相同的,且输入阻抗是无穷大!那么输入信号的电流主要是通过R28流入地,也就是输入点的电压在WK-in点形成,理论上不会有电流流入R25,如果没有R25那么信号就会100%反射到WK-in上,如果信号源的内阻非常的大,也就是带载的能力很差,反射的信号就会在R28的输入点附近形成很强的发射震荡也就是“回音”这样的噪声经过放大就会使输出信号质量很差,R25和C12的接入可以把在5pin的反射信号有效地吸收,高频的反射信号通过C12泄放到地(AGND)R25把反射的信号阻隔在5pin的输入端。那么R25为什么是20K呢?这个可能是经验值,R25大了就会影响到5pin的信号强度毕竟运放不是理想的在说也同样会反射大量的信号,小了就像导线一样不能阻挡反射信号。通常会取到R28的2-3倍这个样子。R28、R25、R27的选取和运放的工作阻抗有关。D2、D3静电钳位,100ohm电阻不是阻抗匹配!通常的电路都有内阻,一般的数字电路的普遍内阻在100ohm左右,也就是VCC 5V的情况下,最大输出电流时50mA的样子,所以电路中常用100ohm的电阻来消反射。这样的电路中的输出功率最大也就是阻抗匹配!电流也最大,电路较通常!
643757107|  楼主 | 2017-6-20 16:57 | 只看该作者
如果不用前端,会受到ADC接口的内阻影响的。精度会下降。
天灵灵地灵灵| | 2017-6-20 18:25 | 只看该作者
学习一下这个新概念。
zhuotuzi| | 2017-6-21 17:59 | 只看该作者
这个太复杂,我研究研究。
dongnanxibei| | 2017-6-22 17:06 | 只看该作者
第一次听说这个概念,原来是用这个运放实现。
zhuomuniao110| | 2017-6-23 10:05 | 只看该作者
前端很复杂的,要用个跟随器配合分压电阻。
zhuomuniao110| | 2017-6-23 10:18 | 只看该作者
有时候不懂点单片机相关的模电知识,难以做出来靠谱的系统。
yiyigirl2014| | 2017-6-23 15:28 | 只看该作者
对电路不是 太懂,学习学习
598330983| | 2017-6-24 12:01 | 只看该作者
如果不在那个ADC测量范围需要设计调理电路适配。
