超前/滞后,只是相对而言的,
并不是说经过某些处理后,
输出的信号超前了/滞后了输入信号.
书中说的是:
交流信号在电容上,
电流超前电压 / 电压滞后电流
在电感上,
电压超前电注 / 电流滞后电压
这电压 和 电流是相对于谁来说呢?
它们都是指电容/电感两端的 电压 / 电流.
电容因为两端电压不能突变,
所以电容先有电流流过,
90度后电容两端有电压.
这就是90度差
----也就有了超前/滞后之说.
而一般电路所说的输出超前/滞后输入.
其实在电压/电流上已经发生了相对的变化.
并不是说:输出信号比输入信号在时间上来得更早
注:1延时并不在这的讨论范围内
