cy7c68013A C2加载问题
2991|7
lovery|  楼主 | 2010-6-26 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的开发板芯片是cy7c68013A,实验时我把程序烧录到EEPROM中,想用C2加载方式进行枚举,而且程序已正确烧录到EEPROM中,但重新上电后,PC显示无法识别的USB设备,想请问下这是什么原因造成的?请大侠介绍下用C2加载方式进行设备枚举的具体步骤,谢谢!
小工程师| | 2010-6-27 12:57 | 只看该作者
先看看地址0是否是0xC2,PID和VID是否配置正确,还有描述符位...
lovery|  楼主 | 2010-6-27 18:57 | 只看该作者
都正确啊,而且我还用你当初生成的bulk.iic文件烧到EEPROM中去,结果PC还是显示无法识别的USB设备!请问你有关于C2加载方面的资料吗,共享下,谢谢!
zhuww| | 2010-6-30 15:42 | 只看该作者
俺也想要~~~
小工程师| | 2010-6-30 17:53 | 只看该作者
呵呵,俺也没有好资料,只是看看datasheet和数据参考手册TRM,看一下TRM的3.4.3有解释C2加载的。
Go_PSoC| | 2010-7-1 10:35 | 只看该作者
是呀,datasheet和数据参考手册TRM就是最好的资料,呵呵
lovery|  楼主 | 2010-7-2 13:50 | 只看该作者
这个问题我已解决,问题出在C2加载只能把固件程序加载到RAM中的如下三个地址:1、0x0000~0x1FFF  2、0xE000~0xE1FF  3、0xE000地址的CPUCS寄存器,所以在KEILC的options for Target中的BL51选项设定代码、数据加载地址。
andyliji| | 2011-5-30 10:38 | 只看该作者
讲一讲C2加载的顺序啊
