[疑难问答]
keil编译程序时出错了
1631|5
jimoxinl|  楼主 | 2010-7-10 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾帮我看看这个程序错哪啦?我找了半天没找出来。谢谢!!!程序如下:
#ifndef _DS1302_H_
#define _DS1302_H_
extern uchar str1[]="  -  -   Week:  " ;
extern uchar str2[]="Time:           " ;
extern void write_str(uchar addr,uchar *p);
#endif
keil显示:
创建目标 '目标 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
编译 main.c ...
C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
编译 lcd1602.c ...
编译 key.c ...
编译 beep.c ...
编译 display.c ...
编译 ds1302.c ...
目标未产生
jimoxinl|  楼主 | 2010-7-10 17:04 | 只看该作者
程序之前改过为 unsigned char,也不行
qfengbj| | 2010-7-10 17:14 | 只看该作者
错误提示为 C.H\DS1302.H(4): 错误 C129: missing ';' before 'str1'
这个比较明显吧
laslison| | 2010-7-11 15:20 | 只看该作者
看着乱七八糟的
David_ming| | 2010-7-11 23:55 | 只看该作者
这点提示比较难定位
wangwo| | 2010-7-14 17:05 | 只看该作者
主函数就有问题
