红外接收头受干扰,请教各位高手
10405|20
Kitty99|  楼主 | 2010-7-14 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计了一块多媒体播放板子, 红外接收到遥控器信号后通过io提供给MCU; 现在的问题描述如下:
1. 在没有任何输入的情况下, 红外接收产生低电平(正常情况下为高);
2. 在板子接入到等离子电视时, 红外接收正常,但接入到CRT电视时, 红外没有输入的情况下随机出现低电平;但不接AV线, 不出现故障;
3. 在接入到CRT电视的情况下, 如果用手触碰音视频线, 红外也会闪烁;
4. 板子用示波器测量, 只要表笔的地和板子的地连接, 故障会消失;
初步分析:
1. 红外干扰源有日光灯, 热源, 其他;
2. 在排除日光灯干扰的情况下, 分析CRT和等离子电视的区别, 等离子电视用了3爪的插头,而CRT用的是2爪;
3. 现在红外接收头的电源纹波为50-60mV左右;
不知道怎么贴图,请大家分析下是什么原因引起的呢?
zc3909| | 2010-7-14 12:09 | 只看该作者
貌似不应该这么脆弱
chunyang| | 2010-7-14 13:24 | 只看该作者
这是电路受扰所致,红外接收头要屏蔽且需进行良好的去耦,其电源、地回路的处理要非常小心,噪声就是通过电源、地回路耦合的,这与PCB设计也有关系。
蓝阳鼎点人| | 2010-7-14 13:43 | 只看该作者
太有才了!
Kitty99|  楼主 | 2010-7-14 15:47 | 只看该作者
电源上有去耦; 而且用示波器观察了纹波已经很小了;
另一个比较奇怪的问题, 只要示波器的表笔一接触地, 故障就消失; 那么分析是地回路引起的问题, 却不知道怎么解决
icecut| | 2010-7-14 15:50 | 只看该作者
地回路出问题,那就是**烦.
一骑红辰| | 2010-7-14 16:30 | 只看该作者
这是电路受扰所致,红外接收头要屏蔽且需进行良好的去耦,其电源、地回路的处理要非常小心,噪声就是通过电源、地回路耦合的,这与PCB设计也有关系。 ...
chunyang 发表于 2010-7-14 13:24
RET:GREAT
rain_t| | 2010-7-14 17:08 | 只看该作者
你分析的是正确的,一方面是外部红外光信号导致,一部分是电源本身影响的。这个一般好点的处理方式是在软件中处理。因为我们的红外需要编码识别才去响应特定的动作,所以对应非我们需要的信号,可以自动滤掉。你也可以在输出部分进行一些处理,增加一些滤波方面的电路。
gaohq| | 2010-7-14 19:03 | 只看该作者
贴图
原理图
PCB图
batsong| | 2010-7-14 20:41 | 只看该作者
整个20pf电容并上去试试
szshawn2010| | 2010-7-14 23:07 | 只看该作者
赞成8楼的兄弟.
软件 过滤 非正常信号 是正解 .
xsh1209| | 2010-7-15 15:22 | 只看该作者
赞成楼上的看法
软件 过滤 非正常信号 是正解
Kitty99|  楼主 | 2010-7-15 21:31 | 只看该作者
谢谢各位, 目前还没有解决,等解决了我会回个话
Kitty99|  楼主 | 2010-7-16 17:34 | 只看该作者
后来更换了带屏蔽的红外接收头, 问题解决了;
但还有个疑问: 并不是所有的带屏蔽的红外接收头都是正常的;
一级菜鸟| | 2010-7-16 17:50 | 只看该作者
所有的红外线接收头,都有在常态下受到干扰无端输出杂电平的可能,这除了在硬件上尽可能避免外,必须在通讯编码与软件实现过程中得到规避。
awmc_m| | 2010-7-16 20:05 | 只看该作者
确定是否是否红外接收头的问题,可以搭个最简易的电路测试。你这样加屏蔽就说明还有隐患。
红外接收头应该不至于这么脆弱,因为一般都是有38k载波的。环境中的这么强这么准的干扰源不容易找。
红外接收头抗干扰一个是靠近电源脚加10u电容,另外在红外信号输出脚上加1k或4.7k上拉电阻。
msb| | 2010-7-16 22:19 | 只看该作者
貌似38K的红外接收头就是容易受干扰,所以有些产品外面有金属屏蔽外壳
xinjie1023| | 2011-4-11 14:56 | 只看该作者
遇到433M无线信号的发射天线靠近红外接收管时会有干扰,红外管接收不正确,平时有信号时大约为50ms宽的脉冲,但是433M天线发射信号,恰巧也是50ms左右的信号,当天线与红外接收管得距离小于15cm时,但这信号类似矩形脉冲,干扰红外正确接收,一般如何在电路上抑制这种情况发生?
apple| | 2011-8-29 11:54 | 只看该作者
选择品质好的接收头,市场上有很多是不行的。
1121| | 2011-8-29 15:01 | 只看该作者
接收头的电源要滤波,必要时用复合滤波.
其实就是这么简单的问题所至.
