[技术问答]
keil_8051_driver的安装
1422|2
xaixia|  楼主 | 2017-6-26 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   首先,安装的驱动版本是官网下载的Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561.exe
   Keil 安装路径是D:\Program Files\MDK4.70A
   运行.EXE文件,选择安装目录同上KEIL的安装目录。
   安装完成后,D:\Program Files\MDK4.70A下出现了C51的文件夹。
    打开下载的官方例程,运行报错 :--- Error: failed to execute 'D:\Program Files\MDK4.70A\C51\BINC51.EXE'
   上网查找原因,在Folder/Extensions下勾选 Use Setting from TOOLS.INI  .Tool base folder 的路径选择为:D:\Program Files\MDK4.70A\C51\
且该路径与TOOLS.INI中的C51的path一致,运行程序仍报上述错误,请大家帮我看看是我哪里设置搞错了还是怎么样,感激不尽
挖东衣宇| | 2017-6-26 14:04 | 只看该作者
Project->Manage->Components,Environment andBooks(CEB)->Folders/Extensions->RealView Folder->D:\Keil\ARM\ARMCC\bin->OK
   实际是将 RealView Folder 的目录改为 keil 安装目录。
643757107| | 2017-6-26 18:37 | 只看该作者
全部按照默认路径搞的吗
