[技术问答] 关于PWM问题,想请教老手!!
1531|4
 楼主| 小S咯 发表于 2017-7-13 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 1/16M * 1000 = 62.5
#define TH0_INIT        (65536-1000)/256
#define TL0_INIT        (65536-1000)%256
u8 dat1=0;
void Timer0_Init(void)
        TIMER0_MODE1_ENABLE;                        //Timer0 mode1 configuration
        set_T0M;
        TH0 = TH0_INIT;
        TL0 = TL0_INIT;
        set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
        set_EA;                                     //enable interrupts
        set_TR0;                                    //Timer0 run
void Timer0_ISR (void) interrupt 1          //interrupt address is 0x000B
     static u8 Count=0;
        clr_TR0;   //
        TH0 = TH0_INIT;
        TL0 = TL0_INIT;
        set_TR0;
  if(++Count>=120)
    Count=0;
  if(dat1>Count)
    P05=0;
  else
    P05=1;
void main()
    int i=1;
    while(1)
    {        dat1=dat1+i;
        if(dat1>=120)
            i=-1;
        if(dat1<=0)
            i=1;
问题:
1.中断里Count加到120,是不是说明PWM斜率为1/120?
2.dat1加到120是什么意思,改变会不会有什么影响
3.PWM频率?
a_ziliu 发表于 2017-7-13 14:10 | 显示全部楼层
這個程式是用timer 計數到一個時間點,把io 作反向
這個波型看去來是頻率會變動的
直接拿個示波器量就應該知道流程
 楼主| 小S咯 发表于 2017-7-13 15:06 | 显示全部楼层
這個波型看去來是頻率會變動的
直接拿個示波器量就應該 ...
一切作为理想状态,PWM周期是不是就是timer中断的时间62.5US,然后分成120占空比?
dongnanxibei 发表于 2017-7-13 22:56 | 显示全部楼层
定时器做PWM,那要找个例子好好研究一下了。
huangcunxiake 发表于 2017-7-15 22:04 | 显示全部楼层
定时器做的精度不是很高,想做好的,用M051,这个自带PWM发生器。
