在这期间它的输出电流好像是逐渐减小的
456|17
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
psoc里cmpprg里比较的阀值比如设的是105mv,但是实际中我调到225mv时输出才翻转?
zwll| | 2017-7-15 15:17 | 只看该作者
这个阀値除了那几个固定的比例外,应该还有其它的方法进行设置吧
juventus9554| | 2017-7-15 15:19 | 只看该作者
比较的阀值:
Vthreshlod= LowLimit + (Vdd - LowLimit)*RefValue
renyaq| | 2017-7-15 15:20 | 只看该作者
如果RefValue 设置0.021,Vdd是5V,LowLimit设置Vss,则比较的阀值是105mV.
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:23 | 只看该作者
这些设置我设置的都正确,所以才疑惑为什么结果和我想的不一致
llljh| | 2017-7-15 15:25 | 只看该作者
是不是受到干扰了?
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:27 | 只看该作者
我输入的信号有干扰?这个比较器最高能相应多高的频率呢?
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:30 | 只看该作者
还有,比较输出我是通过一个数字缓冲器反向,然后输出到一个管脚接发光二极管显示看比较器状态,在输入逐渐升高的过程中,180mv时二极管开始变暗,一直到225mv才完全熄灭。比较器怎么还会有这现象呢?
pengf| | 2017-7-15 15:32 | 只看该作者
是不是跟那个滞回比较器有点像呢?
renyaq| | 2017-7-15 15:36 | 只看该作者
在105mv的时候不跳吗?
supernan| | 2017-7-15 15:48 | 只看该作者
会不会是楼主算错了呢?
chenjunt| | 2017-7-15 15:51 | 只看该作者
请问你输入的直流电压还是交流电压?
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:52 | 只看该作者
直流
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:54 | 只看该作者
用的是标准信号源,输入应该没问题,就是不清楚是哪里出了问题
houcs| | 2017-7-15 15:56 | 只看该作者
那你先把比较器的输出连到模拟总线上,经模拟缓冲器到管脚上,改变输入电压,通过管脚电压的变化看比较器的阈值是否符号预期.
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 15:59 | 只看该作者
P2.4管脚没有用它的特殊功能接地这样会影响效果嘛?
liuzaiy| | 2017-7-15 16:01 | 只看该作者
是不是电源不干净啊
chuxh|  楼主 | 2017-7-15 16:02 | 只看该作者
电源处理中有个开关稳压芯片,估计是它产生的噪声。。。。。
我再好好看看,谢谢大家
