[技术问答] 初识spi
745|5
 楼主| shen_hao 发表于 2017-7-15 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛上有看到说,spi只想写数据是,也要有相应的读动作。于是,每次读写都这样是必须的吗?
uint8_t SpiReadWriteByte(uint8_t data_tx)
                uint8_t temp;
        /* Write to TX register */
                SPI_WRITE_TX(SPI0, data_tx);
                /* Check SPI0 busy status */
                while(SPI_IS_BUSY(SPI0));
                /* Read received data */
                SPI_READ_RX(SPI0);
        return temp;
 楼主| shen_hao 发表于 2017-7-15 17:10 | 显示全部楼层
怎么使用spi用中断的方式去接收数据,应该注意什么?
我尝试使能RX  HTRE,但接收不到数据!!!
小S咯 发表于 2017-7-15 17:13 | 显示全部楼层
                uint8_t temp;
                temp=SPI_READ_RX(SPI0);
        return temp;
改成这样试试,SPI是收发同时的,写的时候会读,如果要读的数据就定义变量保存它,如果不要就不理。
zhuotuzi 发表于 2017-7-15 17:42 | 显示全部楼层
用官方的例子看看啊
huangcunxiake 发表于 2017-7-15 22:10 | 显示全部楼层
可以看看SPI的协议。
zhuotuzi 发表于 2017-7-17 16:14 | 显示全部楼层
不知道你们聊的哪个啊
